-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   che elettronica mi consigliate? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/185888-che-elettronica-mi-consigliate.html)
marcosinatti 11 settembre 10 21:38
Beh dipende che tipo di cnc si intende fare, questa viaggia con poco più di un ampere YouTube - Cnc per pcb - prime prove
Qui alcuni dettagli La Pcbina - Marco Sinatti
stepper 12 settembre 10 00:00
Si, anch'io ne ho fatta una con motori da poco più di un ampere :wink:
YouTube - Cnc in azione.mp4
Ma da mezzo ampere :uhm::uhm: ,forse sarà bella da veder muovere, ma la cnc dovrebbe anche fresare :icon_rofl.
Non avete idea di quante volte mi incanti nel veder lavorare le cnc :P
Ciao.
marcosinatti 12 settembre 10 00:14
Ti assicuro che fresa, ovviamente solo pcb e materiali teneri.
Comunque tutto è da rapportare, se usi motori da 2Nm che potrebbero essere motori da circa 2-3A con una vite passo 4mm, oppure usi motori da 1Nm che potrebbero essere da 1A con vite passo 2mm hai la stessa forza, ovviamente vai alla metà della velocità.
Se la cnc è piccola, lavora cose piccole quindi può essere anche più lenta.
Ovvio che se parti subito con motori da 3Nm poi un domani se fai la cnc più grande te li ritrovi, senza dover ricomprare tutto.
Però se uno vuole iniziare ed ha già dei motori può prendere in considerazione anche una elettronica entry level, questo è il mio parere.
marcosinatti 12 settembre 10 00:22
Mhhhh adesso guardavo i datasheet di quei motori, pensavo che si avvicinassero a 1Nm invece non hanno resa, sono da 0,33Nm, mi sa che vanno cambiati, ha ragione Stepper :P
stepper 12 settembre 10 10:18
Si, sono scarsetti.
Sarebbero utili per fare dei test di movimento o per tesine su cnc, dove essenzialmente si spostano a vuoto.
Ma forse il miglior uso potrebbe essere per una cnc laser a basso costo e con profilati leggeri :wink:
Ciauz a tutti.
alladdino72 13 settembre 10 12:02
grazie dei consigli.....
missa che conviene acquistare una scheda completa di motori e alimentatore....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
