-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   la mia cnc in costruzione. (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/158373-la-mia-cnc-costruzione.html)
daniele 1973 07 marzo 10 23:34
Originalmente inviato da daniele 1973 (Messaggio 1964054)
questo fine settimana ho ritirato le pulegge ed ho finito l'asse z (stranamente ha funzionato al primo tentativo).
le pulegge mi sono arrivate di acciaio cmq non ho avuto nessun problema a bucare per mettere i grani.
stepper 08 marzo 10 00:00
Caspita in acciaio, sono contento per te, ma per filettare hai usato dei maschiatori a mano? se si, che diametro?
daniele 1973 08 marzo 10 00:17
daniele
ciao stepper si ho usato dei buoni maschi a mano diametro m4 ma dallo spessore dell'acciaio si potevano mettere anche grani m5 .cmq io avevo grani m4 ed ho usato quelli.le pulegge sembrano ben fatte sono di acciaio abbastanza tenero e sono elettrocolarate nere.ho bucato con una punta calibrata 3.2mm . appena posso carico un video dell'asse z in movimento. come potevo immaginare devo urgentemente sostituire i motori e l'elettronica . ho costruito le chiocciole a recupero di gioco .costituite da due chiocciole ed una molla per il precarico ma non le posso utilizzare con questi motori :( altri 100eurozzi buttati tra ponti l297-l298 e motori.
daniele 1973 08 marzo 10 12:53
daniele
video asse z YouTube - cnc home made
elicottero78 08 marzo 10 13:44
Originalmente inviato da daniele 1973 (Messaggio 1964154)
elettrocolorate nere=BRUNITE
SE HAI PAZIENZA qualche giorno,io devo vendere i miei 3 motori che sto sostituendo......a 3 amper danno 2,5 nm.....nema 23 diametro albero 10mm....io passo a 4,2 amper x poter sfruttare i miei azionamenti.....
elicottero78 08 marzo 10 13:50
1 Allegato/i
nel pdf sono i penultimi
daniele 1973 09 marzo 10 16:44
daniele
ciao quando vuoi venderli fammi una proposta e vediamo se riusciamo ad accordarci. ciao
daniele 1973 15 marzo 10 23:05
daniele
2 Allegato/i
avanzamento lavori. oggi ho terminato l'asse y . posto il video YouTube - Il canale di danicalliope1976
stranamente anche questo asse funziona :wacko::wacko:
AleBS 15 marzo 10 23:38
Bravo bravo Daniele, continua così che vai bene :wink: ma i motori da quanti A sono ?
Ciaooo
daniele 1973 16 marzo 10 00:12
daniele
Originalmente inviato da AleBS (Messaggio 1976989)
Ciaooo
non ridere 2amp.:(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
