-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   g-code per emc2 help me? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/118299-g-code-per-emc2-help-me.html)
daniele 1973 22 gennaio 09 11:56
una domandina veloce ho provato a realizzare un gcode utilizzando cambam ma a mio dispiacere ho costatato che non è compatibile per emc2 mentre mach3 lo legge.mi sapete indicare un programma per realizzare g-code che gira su xp compatibile per emc 2 grazie.
saviothecnic 23 gennaio 09 01:55
Originalmente inviato da daniele 1973 (Messaggio 1319531)
Controlla il gcode generato
Magari modificalo con un editor di testo
a volte basta un 0 in piu per non andare
Tempo fa mi dissero questa cosa sul forum CNC Italia
Abituati a controllare che all'inizio del gcode
ci sia sempre anche un M3 avvia mandrino
seguito da un S 10000 velocità del mandrino stesso .......
attento che se non metti la S seguito da un valore qualsiasi .......non parte!
Ed alla fine ci deve essere un M5 ferma mandrino.
Ricapitolando ......eccoti un gcode tipo......
M3 S 10000
G00 X0.0 Y0.0 Z10.0 ( Z 10 valore di sicurezza)
G01 X.. Y...Z-2.0 F 800 ( Z -2 prof. di fresatura ...F800 veloc. mm/m)
G00 X0.0 Y0.0 Z10.0
M5
M30
Su cnc Italia ho letto che per ArtCam
è stato modifcato il post processore per farlo compatibile con EMC2
vedi se lo trovi anche per il soft che usi tu :wink:
daniele 1973 23 gennaio 09 14:42
daniele
grazie proverò a cercare oppure userò artcam che a quanto pare sia compatibile anche con emc2. a presto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:20.
