-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/78559-dimensionamento-trasformatore-archetto-filo-caldo.html)
magicmax87 28 gennaio 08 23:17
ciao ragazzi,
volevo chiedervi chi mi saprebbe indicare come dimensionare in maniera ottimale il trasformatore per alimentare un archetto a filo caldo(evviva l'effetto joule:)) per il taglio dello stirene....
1 mt di filo d'acciaio zincato, di voltaggio so tra 12 e 24 volts...ma per l'amperaggio?considerando il fatto di rimanere sui 150w....
Attendo numerosi consigli
vi ringrazio davvero
Ciao Massimiliano
Naraj 28 gennaio 08 23:42
Ti sei risposto da solo.
Tensione 12-24 Volt, 150 Watt vanno bene.
Puoi mettere un regolatore di tensione sul primario del trasformatore per regolare la tensione e la corrente.
Naraj.
magicmax87 28 gennaio 08 23:46
ciao,
grazie per l'interessamento.....una cosa però volevo sapere, se andando a chiedere il trasformatore al negoziante dovevo specificare l'amperaggio.....inoltre il trasformatore è solo un attenuatore di tensione , cioe da input alternato mi restituisce output alternato giusto?
ai miei fini continuo o alternato è uguale vero?
Grazie 1000
CIao
Massimiliano
daniele 1973 28 gennaio 08 23:49
daniele
se vuoi un consiglio economico procurati un trasformatore bello grande di recupero . se ha le uscite 12-0-12 o 24volt non importa l'importante che sia bello grosso e funzionante. procurati un dimmer quelli che si usano per regolare l'intensita luminosa delle luci ad incandescenza 220volt. lo colleghi al primario del trasformatore e cosi regoli la temperatura del filo . è utile esempio quando vuoi tagliare polistirene ,polistirolo ecc.ho quando cambi la lunghezza del filo. una volta stabilito la temperatura di taglio" polistirolo esempio" misuri la tensione in alternata ai capi del filo e la segni. idem polistirene depron ecc.
magicmax87 28 gennaio 08 23:52
ciao,
oggi ho provato l'archetto collegato ad una batteria per trattori,12v 65A/h
e il polistirolo espanso lo friggeva senza contatto!!!quindi il dimmer sarà indispensabile!!!
CIao Grazie
daniele 1973 29 gennaio 08 00:08
daniele
no no è indispensabile se tu vuoi utilizzare una batteria auto o di un trattore devi avvolgere su di un supporto di vetro o ceramica delle spire di filo in modo da dissipare energia .se trovi una vecchia stufa a resistenza con una serpentina è l'ideale. colleghi sto accrocco in serie all'archetto variando le spire vari la tensioen dell'archetto e quindi il calore.ciao
Naraj 29 gennaio 08 00:17
Il dimmer non funziona in corrente continua ma solo in c.a.
Per riscaldare il filo va bene sia la corrente continua che la corrente alternata.
Naraj.
magicmax87 29 gennaio 08 00:19
ok capisco.......ultima cosa prima di dormire...costo di un dimmer per lampade? e poi è vero che il dimmer per lampade porta a far saltare il magnetotermico nei nuovi contatori digitali ENEL???sapete qualcosa???ho letto su wikipedia queste info ma non ho la possibilità di avere riscontro pratico.....voi sapete qualcosa??
daniele 1973 29 gennaio 08 00:27
daniele
io li ho montati in casa sia incassati bticino 220volt sia esterno per l'archetto e non ho mai avuto problemi con il contatore nuovo. costo dai 10 euro in su.
Naraj 29 gennaio 08 00:37
Originalmente inviato da magicmax87 (Messaggio 782606)
Per far saltare i magnetotermici è necessario superare notevolmente la corrente massima stabilita dal contratto con l'ENEL. Non è il nostro caso.
Nei contatori elettronici, il circuito di controllo dovrebbe essere protetto e funzionare come nei contatori elettromeccanici.
I nuovi dimmer dovrebbero avere dei soppressori di disturbi. Questi disturbi (picchi di tensione) nella rete elettrica sono dovuti al triac che taglia di netto la tensione alternata.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
