-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Due motori da 2.5 Ampere comandati da radiocomando (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/60154-due-motori-da-2-5-ampere-comandati-da-radiocomando.html)
costy1985 13 luglio 07 12:33
Salve a tutti.
Sto costruendo un sommergibile con degli amici.B)
Il sommergibile ha 2 motori da 2.5 ampere l'uno.
Essi sono alimentati da una batteria d'auto e sono azionati con dei relé in modo tale da poter utilizzare un alimentazione diversa rispetto a quella del ricevitore.:wink:
Vorrei che utilizzando un singolo canale del ricevitore fosse possibile
1) accendere il motore sx:mumble:
2) accendere il dx:mumble:
3) spegnerli entrambi.:mumble:
Avevo pensato a http://www.baronerosso.it/Articolo21.html
ma non so se i pin 12 e 13 possono essere entrambi positivi o entrambi negativi.
Mi aiutate.
Importante: i motori non devono essere regolati basta un relè.
MSchiepp 13 luglio 07 13:44
Due soluzioni:
Soluzione teconologica: prendi due interruttori elettronici collegati allo stesso canale ciascno dei quali pilota un rele collegato ad un motore; li programmi in modo che siano entrambi spenti al 50% dela corsa e il primo sia acceso da 0% al 50%, mentre il secondo da 50% al 100%: con lo stick al centro saranno entrambi spenti, con lo stick al minimo o al massimo sarà acceso uno solo dei due.
Soluzione semplice: prendi due microswitch e un servo e fissi gli switch in modo che il servo in posizione centrale li lasci entrambi liberi e ai due estremi della corsa ne attivi uno o l'altro; in questo modo risparmi anche i due rele...
Michele
Pietro1944 13 luglio 07 14:56
Originalmente inviato da costy1985
Salve a tutti.
Mi aiutate.
se non ho capito male ti serve anche il funzionamento contemporaneo dei 2 motori quindi alla soluzione del servo con i microswich dovresti aggiungere nella posizione centrale 2 microswich per il funzionamento di entrambi i motori mentre l'interruzione deve avvenire a metà tra il minimo e il centro oppure tra il centro e il massimo , visto le basse correnti in gioco i microswich sono piccoli e dovresti riuscire ad azionarli. secondo me la soluzione migliore dovrebbe essere quella di usare lo stich di dx e quello di sx togliendo la molla di ritorno e usare due regolatori stagni che si trovano su ebay a basso prezzo e che hanno anche l'inversione di marcia e cosi avresti un comando come quello usato sui motoscafi veri a due motori .
Pietro1944 13 luglio 07 15:06
Originalmente inviato da Pietro1944
volevo aggiungere che se hai una radio moderna e vuoi usare solo lo stich del comando motore ,tramite miscelazioni e l'uso di un interruttore per un canale ausiliario il problema si può risolvere in modo diverso
costy1985 13 luglio 07 16:08
Interruttori elettronici??
Cosa son gli interruttori elettronici e come si usano?????
costy1985 13 luglio 07 16:21
Come si fa?
Come si fà a regolare l'interruttore elettronico in modo tale che funzioni al 50% della corsa, dallo 0 al 50% e dal 50% al 100%?
:mellow:
Basta regolare il trimmer?:mellow:
Si possono comprare già pronti?:lol:
Grazie per le risposte
MSchiepp 13 luglio 07 18:58
Su rc-flysoft.com nella sezione italiana alla voce download trovi i manuali in italiano.
Michele
cucciolottodgl8 14 luglio 07 08:23
Tanto per sapere la tua radio ha il v mix?
Nel caso che ce l'ha, basta che metti 2 interruttori da alzavetri delle auto, con 2 squadrette sopra, fai una prova se premendo i pulsanti in avanti i motori girano nello stesso senso, e ci colleghi 2 servi, imposti il v mix sulla radio e se invece di andare avanti va indietro basta che inverti il comando con il revers.
Così facendo avresti la possibilità di azionare un solo motore sx o dx in avanti o dietro ma allo stesso pempo anche tutti e 2 contemporaneamente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
