micro-ricevente digitale autocostruita 2 Allegato/i Ciao a tutti,dopo il regolatore brushless mi sono dedicato alla costruzione di una micro-ricevente digitale in 40 mhz(si può modificare anche per i 35) dal peso di pochissimi grammi e con decoder digitale 4 canali(volendo si può esopandere a 6) e con controllo inteerferenze tramite led.La ricevente son riuscito a farla funzionare oggi,c'è solo bisogno di perfezionarla.IL circuito stampato è stato prelevato da una ricevente simile in rete,quella però aveva delle bobine regolabili che è impossibile reperire e soprattutto pesano tanto,la mia utilizza induttori fissi.Vi allego una prima immagine e un piccolo video della stessa in funzione. |
urca, sei proprio un mago! ma i componenti sono facili da reperire? |
info reperibilità componenti Le cose difficili da trovare sono l'integrato e il filtro ceramico.L'integrato è un motorola mc3361bd(soic16),si trova facilmente in qualsiasi mouse wireless,telefoni cordless,insieme all'integrato si trova sempre anche il filtro ceramico.I miei li ho presi da un mouse wireless difettoso.Ma si riescono a trovare anche in Germania(2,50-3 euro).In Italia si trova facilmente la versione dip16 dell'integrato(1 euro) ma bisognerebbe rifare lo stampato e non è il caso.Poi vi è un discriminatore ceramico a 455khz che si trova facilmente da chiunque ripari televisori o negozi di componenti elettronici forniti.il decoder è composto da un pic 12f675.Glia ltri componenti si trovano tutti da distrelec(induttanze fisse,resistenze,condensatori),i componenti passivi non sono molti. |
Urka! complimenti! :approved: ...che non sia il caso di "rifare lo stampato" per poter usare un componente piu' reperibile e' tutto da vedere... ma "ricevente digitale" che significa? funziona con la classica radio economica AM in codifica PPM? |
fm La ricevente funziona in fm con le normali radio tipo futaba fx-18 etc con codifica ppm ma con decoder digitale che intercetta le interferenze.A me non conviene rifare lo stampato perchè ho una decina di ic in smd.Se qualcuno vuole divertirsi ditemelo che vi posto il circuito attuale che ha bisogno solo di qualche lieve miglioria nel range.Cmq questa è una ricevente per slow flyer con un range di circa 100m,io l'ho costruita per alimentarla con una sola lipoly e per il regolatore che ho costruito precedentemente.Per riceventi con un range elevato considerate le dual conversion. |
sono curioso di vedere qualcosa di piu', del progetto che fai, lo pubblichi da qualche parte? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:29. |
