-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Collegare attuatore lineare per portelli "on-off" a RX (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/386655-collegare-attuatore-lineare-per-portelli-off-rx.html)
sandrocacciola 16 gennaio 21 11:09
buongiorno,
ho un piccolo dubbio su come collegare due attuatori lineari ai portelli dei vani carrelli. Ho due attuatori a 6v che sono pilotati da due cavi (rosso e nero) e che si estendono e richiudono comp0letamente senza poterli regolare. Dovrei collegare i cavi di controllo degli attuatori alle uscite del sequencer dei carrelli che prevede due apposite uscite ma queste uscite del controller riservate ai portelli accettano solo servocomandi (e dunque hanno la classica spina da servocomando a tre poli. Qualcuno sa dirmi come posso fare? Pensavo di interporre tra uscita dei segnali del seqwuencer per i portelli un interruttore on/off ma questo non credo che potrebbe pilotare gli attuatori in quanto credo necessitino di un comando alternato (cioè inversione di polarità) per aprirsi e chiudersi. Spero di essermi spiegato...:D
Milione 16 gennaio 21 11:50
La butto lì...esc con retro?
giocavik 16 gennaio 21 13:06
...oppure con molla di richiamo...(..si eviterebbe la retromarcia..)
Il problema sarebbe il fine corsa, (se l'attuatore ha dentro un motore, che rischierebbe di bruciare..)
sandrocacciola 16 gennaio 21 17:33
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5216063)
L'attuatore è questo:
https://www.amazon.it/dp/B08QFNLNQZ/...v_ov_lig_dp_it
Il dilemma è come fare una volta esteso a a far invertire la polarità per farlo tornare in posizione di partenza (chiuso).
dooling 16 gennaio 21 18:33
Originalmente inviato da sandrocacciola (Messaggio 5216100)
Ciao, non sono un elettronico, quindi utilizzerei un sistema elettromeccanico, in pratica ci sono piccoli interruttori che hanno due posizioni; NA = normalmente aperto / NC normalmente chiuso.
Se riesci ad installarlo nel vano dell'attuatore, quando questo arriva a fine corsa aziona il meccanismo.
Potrebbe bastarne uno per entrambi i carrelli.
https://www.descontom.com//archive/i...r=google&cc=it
https://www.google.com/search?q=inve...w=1685&bih=802
milan 16 gennaio 21 18:48
Originalmente inviato da sandrocacciola (Messaggio 5216056)
buongiorno,
Ti sei infilato in un "cul de sac", il sequencer deve comandare un servocomando :icon_rofl
Se hai voglia di lavorare puoi smontare un servocomando, colleghi il motore dell'attuatore ai fili del motore del servo e il potenziometro allo sportello che devi azionare, rispettando i fine corsa e le polarità dovresti farcela senza neanche tante difficoltà, se hai voglia di lavorare...
Umberto
giocavik 16 gennaio 21 19:12
...mi sa che e' l'unica...se non fosse pero' che col servo da dedicarvi, senza neanche smontarlo, potrebbe comandare un interruttore a slitta che mandi tensione on, oppure spento, oppure tensione invertita al sistema degli attuatori, che tanto vanno a 12 V...
..comunque 20 euro@attuatore dalla cina.....ci metterei un servetto da 5euro al posto di ognuno...
(...ma se serve per i portelli dei carrelli retrattili, si potrebbero collegare con aste e rinvii alle gambe stesse del carrello...anche con snodi a testa sferica evitando attuatori o altra elettronica...no.?..)
Milione 16 gennaio 21 20:39
Ci sarebbe anche questa opzione
https://m.it.aliexpress.com/item/400...BoC_DIQAvD_BwE
seengapoor 17 gennaio 21 03:18
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5216122)
Ci sarebbe anche questa opzione .....
Aliexpress mi fa morire...:lol: Hanno TUTTO!
sandrocacciola 17 gennaio 21 10:12
Ottimo. Spero solo che i 5V descritti siano nominali perché le RX solitamente sono alimentate a 6V....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
