Lampeggiante tipo polizia Ciao a tutti avrei bisogno di una mano, voglio realizzare un lampeggiante tipo volante polizia ( possibilmente singolo e non lineare) da installare sul mio automodello. Ho gia un motorino, quello dei lettori CD ma va troppo veloce quindi dovrei rallentarlo e installarvi sopra un lampadina il tutto con alimentazione 6V. Grazie a tutti per l'attenzione. Ciao |
ma perche non simuli la rotazione con un lampeggiatore magari che decrementa per poi dare un lampo forte e cosi via. comunque un motore da cd rom mi sembra veramente troppo io ci tiro su un aereo. |
Ciao rikysat..grazie per la risposta ma una lampada ad incandescenza non da il vero effetto lampeggiante che invece è a rotazione....per il motore ho quello per le mani e so che si può creare un circuito che diminuisca la velocità chissà se qualcuno sà qualcosa o un link grazie |
ma un bel led ad alta luminosità bianco o adirittura blu controllato elettonicamente credo di si |
credo comunque che dovresti realizzarlo in proporzione al modello. Per realizzare il lampeggiante come quello reale delle forze dell'ordine, che ha un movimento meccanico, l'ambaradan che vorresti mettere in piedi mi sembra un po troppo ingombrante. Tutto sommato un bel led blu di quelli ad alta luminosità sarebbe la soluzione ideale, poi però dovrai costruire attorno la capocchia e la base per fissarlo. Buon lavoro. Marco |
Non tanto ingombrante dato che il modello è un 1/8 (SAVAGE) e in ogni caso il motorino potrei nasconderlo all'interno della carrozzeria ciò che mi fa bisogno è avere la velocità de sto motorino a 120 giri/minuto. Come rallentare sto motorino da lettore CD ??????? :huh: |
puoi diminuire i giri con un regolatore brushless Saluti |
Ciao marchino...considera che sono ignorante come un pezzo di legno...cos'è sto brus brish insommma che dè?? |
ho letto cos'è il brushless ma è costoso...per un semplice circuito do credo si possa usare un potenziometro.... ditemi se sbaglio |
Ciao,hai provato a vedere in qualche negozio di componenti elettronici? Se non sbaglio,dovresti trovare dei motorini a spazzole con un riduttore di giri incorporato(però forse sono un po + lenti di 120rpm). Oppure,la sparo grossa,se vai in un bricocenter,trovi quei svita\avvita,che stanno in una mano,magari tolti gli accumulatori e troncando di netto l'inservibile del corpo,non rimane poi così grande,ma è solo una mia idea... Ma poi come alimenti il led che deve ruotare sull'asse del motorino?con dei contatti striscianti?:blink: Fulvio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28. |
