-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Come alimento questa roba? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/308131-come-alimento-questa-roba.html)
klamath 24 gennaio 14 19:54
Originalmente inviato da TITANs (Messaggio 4124037)
il mio post riporta N°8 scritto dopo post N°7 . non mi sembra errato.
scusa non ho capito cosa significa ?
crovax 24 gennaio 14 19:56
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 4123201)
Grazie mille sembra proprio adatto a quello che devo fare. Mi gira le scatole doverne metterne due ma l'rx sembrava andasse anche a 5 ma non è sicuro. , ad alcuni va altri hanno bruciato ogni cosa :-)
Che integrato mi serve per i 5v
A.
un 7805. Ma volendo si possono mettere entrambi in un sol circuito e risparmiare spazio e peso ;)
TITANs 24 gennaio 14 20:27
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 4123241)
Mi accorgo di avere in casa questo basato su ams1117, ma mi sa che con una 2 s sia sopra al voltaggio di lavoro e con 1s sotto.
Mi sfugge qualcosa?
@ klamath
la mia risposta era mirata a questo post , non credo sia errata se lo è chiedo scusa ma ti chiedo di dirmi dove sbaglio.
klamath 24 gennaio 14 20:47
Originalmente inviato da TITANs (Messaggio 4124130)
@ klamath
Hai ragione!
Scusa ho capito male io, il tuo intervento...:wink:
TITANs 24 gennaio 14 21:21
:cheers:
claustro 25 gennaio 14 19:38
Scusatemi sono duro .
Mettendo due diodi abbasso la tensione della due s a circa 5v e uso questa per la cam poi la faccio passare dallo stepdown e da 5 ottengo 3,3 per l'rx . Ho capito?
Come si concilia il tutto con le escurzioni di voltaggio della batteria?
Questa soluzione mi piacerebbe parecchio ,almeno riuso cosa ho in casa e contengo il peso , poi se non c'è alternative allora vado di circuitino ex novo.
Andrea
TITANs 25 gennaio 14 21:15
andrea io avevo risposto alla tua domanda post 7, con due diodi e batt. 2s il down conv. rientra nelle specifiche di funzionamento sia con batteria scarica (circa 6 V -1,2) sia con batteria carica (circa 8,4 V -1,2) entro tutto il range di funzionamento della batteria e non mi farei problemi a provare cosi. tieni conto che io non sono un modellista e alcune cose non le conosco.se hai altri dubbi "elettrici" chiedi pure. ciao
stefano
TITANs 03 febbraio 14 18:46
ricapitolando per lo step down con due diodi dopo la batt. per avere 3,3V ok.
se ti servono anche 5 V stabilizzati devi inserire uno stabilizzatore low drop voltage prendendo la tensione di batteria(prima dei diodi)un esempio che ho in casa è TS 1085 ma questo è regolabile e lo trovi in vari formati TO 220 - SMD ecc. se non ti interessa regolabile prendilo fisso a 5V. ciao
romoloman 03 febbraio 14 20:21
Altra soluzione: Passare da un DC-DC switching per avere i 5V e usare i 5V per alimentare un LM8117-3.3V (1A)
Il dropout del LM8117 è 1.2V quind % V sono più che sufficienti per alimentare l' LM8117
lo stesso dicasi per il 1117-3.3V che tuttavia è un po' più limitato in corrente.
claustro 03 febbraio 14 23:30
Io vorrei la soluzione più leggera e semplice possibile.
Questo è quanto ho inteso.
Collego alla batteria un lm7805 per avere i 5 volts per l'Rx e ib5 volts per l'1117.
Le domande che ho:
L'Lm7805 ha bisogno di altri componenti o funziona direttamente così?
Devo metteci un heat sink ?
Che differenza c'è rispetto a questo http://www.ebay.com/itm/3-Terminal-5...-/261338997716
A.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:38.
