Aiuto modifica alimentatore ATX Salve a tutti ragazzi, sono nuovo di questo forum... Dato che le mie conoscenze di elettronica non sono molto approfondite, mi servirebbe una mano nella modifica di un alimentatore per pc. Ho cercato varie guide su internet, ma non ci ho capito molto, se non che quando richiedo troppa corrente il voltaggio dei 12v si abbassa alzando quelllo dei 5. Vi spiego la mia situazione: Vorrei collegare all' alimentatore un amplificatore da auto da 300w. Attualmente funziona, ma sopra la metà del volume inizia a distorcere, perciò penso che non gli arrivi abbasta corrente, misurando infatti gli arrivano 12.20V e 2.83A mentre dai calcoli (spero sian giusti) per ottenere 300w mi servirebbero 12V e 15A. L'alimentatore è da 500w chi mi spiega cortesemente che pezzi devo comprare, saldare, dissaldare, ecc... Vi posto delle foto così avete modo di aiutarmi. http://imageshack.us/a/img14/2248/3ya1.th.jpghttp://imageshack.us/a/img407/6432/ftj0.th.jpghttp://imageshack.us/a/img20/8946/xc4z.th.jpghttp://imageshack.us/a/img844/2826/5fbs.th.jpg |
ciao, partiamo dal fatto che un alimentatore swiching per alimentare un amplificatire audio è una pessima idea, peggio ancora se è un alimentatore da pc quindi con ripple molto alti, i ripple in parole semplici sono dei disturbi residui della corrente alternata che sporcano l alimentazione e di conseguenza l apparato audio subura dei disturbi he infuenzeranno dimmoltomla qualita dell amplificazione. cmq detto questo, se vuoi corrente sui 12V devi mettere un carico resistivo sui 5V, in pratica ti serve una resistenza da qualche watt da mettere tra i 5V e la massa. |
cmq puoi seguire anche questa guida http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html |
Quindi da quanto ho capito: taglio la pista dei 5V che va verso il primo piedino del T494. Dopo ci metto uno zener che collega i 12V alla pista che ho tagliato e che quindi collegherà i 12V all' integrato 494... Giusto? Il fatto che ci sia un altro integrato cambia qualcosa? |
E quale sarebbe questo altro integrato? |
Lo si vede nella foto in parte al TL494... si chiama: AZ339P E1 Sempre che sia un integrato, magari sto sparando ca...te |
Ma allora c'è anche un 494 e il feedback dei 5V va al pin 1; avevo capito che il 494 non c'era ........ Come non detto. Il 339 (operazionale quadruplo) non controlla il feedback, fa altre cose ...... In ogni caso per la modifica "zener" c'è già il thread dedicato; questo si chiude. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:30. |
