-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Taglierina a filo caldo con Alimentatore switching (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/227876-taglierina-filo-caldo-con-alimentatore-switching.html)
Drestlin 29 ottobre 11 21:03
Ho un vecchio PSU ATX da 250W e visto che mi è preso lo schizzo di costruirmi una taglierina da banco per il polistirolo, mi domandavo di quali modifiche necessiterebbe per evitare di comprarmi un trasformatore :wink:
romoloman 29 ottobre 11 22:51
Originalmente inviato da Drestlin (Messaggio 2842933)
Non credo che purtroppo un ATX sia la soluzione migliore per quell'applicazione:
Non puoi regolare il voltaggio se non entro limiti ristretti. 5V magari sono pochi 12 troppi.
Meglio un buon trasformatore tradizionale e un dimmer (IKEA)
O un trasformatore elettronico per lampade a 12V dimmerabile....
Drestlin 30 ottobre 11 12:39
da quel che so la corrente che spara sui 12V (la minima intendo) è proporzionale a quel che tiro fuori sui 5V, non posso fare in modo che tiri fuori il giusto e al limite aggiungere un potenziometro da qualche parte?
dico questo perchè un ali lo ho, un trasformatore con relativo dimmer, no. e non so neanche dove andarlo a trovare.
Drestlin 30 ottobre 11 13:07
Se metto un carico da 0.440 ohm sui 5V dovrebbe assorbire 11A e spicci, fan 56W, attacco le due resistenze sul case o se ci stanno sul dissipatore interno, + la ventola non dovrebbe fare neanche uno sbuffo na corazzata da 50W no?
sui 12V dovrei avere 6A (5.9) di erogazione, più che sufficienti a scaldare un filo :)
TITANs 30 ottobre 11 16:20
da quel che so io la corrente prelevabile sui 12 v non è assolutamente proporzionale a quella prelevata a 5 v.sono due tensioni stabilizzate indipendenti.al limite puoi provare ad utilizzare i 7 Volt prelevabili dal +12 positivo e +5 come negativo.pero ti dico che non ho provato a prelevare potenza.in oltre il sistema piu semplice per ridurre tensione ove occorra è quello di inserire in serie alcuni diodi di potenza,ognuno dei quali ti toglie circa 0,7Volt.attenzione che a vuoto ossia senza carico leggi sempre tutta la tensione applicata. ciao
romoloman 30 ottobre 11 20:09
Un trasformatore per lampade alogene dimmerabile lo trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Con 7 € per 60W probabilemente te la cavi
IBL DIMMABLE TRANSFORMER 4840.00 20-60W11.7V ELECTRONIC | eBay
se te ne servono 150W
150 WATT LOW VOLTAGE DIMMABLE ELECTRONIC TRANSFORMER | eBay
Un dimmer da 9€ all'IKEA o similare e sei a posto...
Per gli alimentatori ATX
Il 12V V non è detto che segua il 5V negli ultimi sono assolutamente indipendenti e controllati separatamente.
Magari 5V son pochi e 12 sono troppi, una resistenza o un banco di diodi nel mezzo da sufficienti watt, a parte essere uno spreco sono una soluzione a mio giudizio a dir poco inefficiente, non ti permettono di adeguare la temperatura del filo allo spessore della lastra e alla temperatura esterna.
Drestlin 30 ottobre 11 20:46
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2844008)
allora se non ho problemi di carico sui 5V, posso mettere direttamente questo sui 12 e vivere felice, no?
LED DIMMER MONOCANALE LUMINOSITA REGOLAZIONE X LAMPADE | eBay
romoloman 30 ottobre 11 21:06
Originalmente inviato da Drestlin (Messaggio 2844077)
Se non hai problemi di carico sui 5 dipende all'alimentatore...
c'è un thread più o meno infinito....
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html
Drestlin 31 ottobre 11 02:55
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2844102)
ho appena scoperto che non è di quelli modificabili (ha i controlli su tutti quanti i voltaggi, pur avendo 11 anni sul groppone)
AU-RD105 35-105W/VA Round Electronic Transformer: Amazon.co.uk: Lighting
questo + un dimmer random dovrebbe andare
Drestlin 11 novembre 11 01:59
mi sono trovato davanti ad un problema meccanico...come tengo il filo teso?
ho pensato ad una chiave di chitarra, secondo voi può andare? :huh:
romoloman 11 novembre 11 03:34
Originalmente inviato da Drestlin (Messaggio 2863809)
Molla ???
fly71 17 novembre 11 11:05
1 Allegato/i
per la tensione della molla usa il sistema di tensione con una molla, ci sono le foto nella sezione vendita dove ho meso in vendita un banco per il taglio del polistirolo e sull'archetto la tensione è data dalla tensioe di una molla
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
