-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Carica e scarica batterie (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/225375-carica-e-scarica-batterie.html)
01michele87 04 ottobre 11 17:54
Ciao a tutti poco tempo fa avevo chiesto su questo sito il modo per caricare 6 batterie da 7,2volt 1800mAh al Nichel cadmio e mi è stato gentilmente proposto questo:
http://www.camperisti.it/b/images/carica2.gif
Ancora non l'ho realizzato perchè mi servirebbe un circuito che prima scarichi la batteria e poi la ricarichi in automatico, cioè se metto una batteria mezza carica lui me la scarica e poi finito di fare questo switcha da solo per ricaricarla... è possibile unire il circuito di carica della figura con uno di scarica? come deve essere fatto?
Grazie mille in anticipo! :)
albert_max 04 ottobre 11 18:04
Per la ricarica il circuito va bene lo schema è configurato come generatore di corrente quindi qualsiasi sia il valore della batteria l'integrato darà sempre la stessa corrente (appatto che la tensione d'ingresso sia sufficientemente alta) però il problema che nn c'e nessun controllo nella carica e nel tempo quindi devi fare attenzione almeno al tempo .... per quanto riguarda la scarica puoi usare un circuito analogo mettendo in ingresso la batteria da scaricare regolare la resistenza che ne so ad errogare 300 ma e poi mettere in corto l'uscita ricordando di mettere un dissipatore sull' ic e la resistenza deve essere x sicurezza quelle di ceramica tipo 5 / 10 w però anche qui nn risulta nessuna controllo della tensione che se ci fosse dovrebbe staccare il carico (es. con un relè o mosfet) almeno quando la tensione si abbassa fino a (1 v x elemento)6 volt circa potresti provare a usare un rele con + scambi (o piu relè) come deviatore per fare 1 circuito due cose ricarica /scarica ...cmq è tutto molto artigianale lontanto dai carica batteria seri per modellismo
01michele87 04 ottobre 11 18:13
mi potresti fornire uno schemino che faccia al caso mio? chiedo non solo con te ma con chi può perché io non sono un elettronico e non saprei da che parte cominciare...
01michele87 04 ottobre 11 18:47
a questo link Low cost charger : This battery charger/discharger performs a fixed charge/discharge on a battery pack. The programmable parameters are embedded in the PIC firmware. trovato questo schema:
http://www.seven-segments.com/prjfil..._schematic.pdf
che dite dovrebbe andare? solo che non ho capito se il pic deve essere programmato in modo particolare oppure è già a posto. da quello schema poi non capisco dove si tiri fuori i 12v che sono sparsi nel circuito e non è spiegato che "power supply" ci deve andare...help!
romoloman 04 ottobre 11 21:32
Originalmente inviato da 01michele87 (Messaggio 2802593)
Il pic te lo devi programmare tu...
Power supply circa 12.6-12.7V come da schema... considerando che VDD è il power supply e VDD - 0,6=12 (0.6 è la caduta di tensione causata da D3)
01michele87 04 ottobre 11 22:09
ok grazie mille davvero....comunque non sapendo programmare il pic sono fregato vero? XD
romoloman 05 ottobre 11 11:59
Originalmente inviato da 01michele87 (Messaggio 2802986)
Il problema è che su quel sito non c'è il programma del PIC...
Quindi è un progetto abbastanza inutile...
Guarda anzi questo:
Basic charger : Project features
01michele87 05 ottobre 11 13:25
Questo che hai linkato sembra proprio faccia al caso mio solo che ho tre domande:
-con cosa si programma il PIC, c'è una guida da qualche parte?
-tutti quei connettori che sono nello schema elettrica a destra che sono? che tipi di connettori sono?
scusate l'ingoranza ;P
romoloman 05 ottobre 11 13:45
Originalmente inviato da 01michele87 (Messaggio 2803806)
-questo carica/scarica batterie va bene per le batterie al nichel cadmio?
Il PIC si programma con un programmatore USB, tipo il PICKIT (25/30€)
PICKIT 3 & MCU Universal ZIF socket for PICkit 2 or 3 | eBay
Per quello che riguarda i connettori, sono quello che c'è scritto...
Il fatto che tu veda due fili per il power e per la battery dipende solo da un pessimo routing del PCB...
Sembrerebbe fare anche le NICD...
Tuttavia sei sicuro che ti convenga fare un CB di questo genere considerando il prezzo di questi : HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing ECO 4 x 6S Lithium Polymer Multi Charger
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 4B6 Balance Charger Plus Accessories (200W)
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
Mi sa che ci spendi di meno rispetto a fare 8 circuiti stampati, comprare un programmatore di PIC, comprare i componenti....
Un conto era se andavi su un CB con un 317... ma se inizi a metterci di mezzo PIC, mosfet etc etc ???? Non credo proprio ne valga la pena...
01michele87 05 ottobre 11 20:55
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2803837)
eh infatti oggi ho guardato proprio i prezzi e si andrebbe a spendere troppo soprattutto perchè devo fare un carica batterie per 12 batterie e non più 6 ma comunque non mi sarebbe convenuto...mi sa che torno all'idea iniziale XD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
