-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   E' possibile alimentare un motore BL con tensione continua NON stabilizzata ? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/186042-e-possibile-alimentare-un-motore-bl-con-tensione-continua-non-stabilizzata.html)
ranabatics 12 settembre 10 17:25
Ciao a tutti,
mi é venuto in mente di far funzionare un motore BL con un alimentatore da banco (al posto delle batterie, ovviamente !). Pensavo di utilizzare il set-up tradizionale ovvero: motore-regolatore, ma al posto delle batterie mettere un alimentatore. Il problema sorge quando andiamo a vedere le correnti in gioco ! :o: Infatti, se con le batterie posso pesare di assorbire 30-40 o 50 Amp tranquillamente, con un alimentatore (specialmente se stabilizzato) per arrivare a 20 Amp devo investire una bella cifra. Al che ho pensato ad un alimentatore NON stabilizzato, più semplice e più economico: trafo(da500VAC)+ponte(da100A) e ..... VIA :rolleyes:
Ma qui arriva il dubbio: il regolatore BL gradisce tensioni NON stabilizzate ???
Grazie a chi saprà chiarirmi questo "amletico" dubbio ed eventualmente darmi suggerimenti per poter far "frullare" il mio bel BL da 40 A senza l'ausilio del pacco batteria........
Grazie in anticipo,
romoloman 12 settembre 10 18:03
Originalmente inviato da ranabatics (Messaggio 2219100)
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo,
Magari una bella bancata di condensatori ce la metterei...
a quel punto vai tranquillo, neanche una batteria è stabilizzata basta misurarla sotto carico per accorgersene...
ranabatics 12 settembre 10 18:10
Neanche la batteria.....
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2219127)
Cia Romoloman,
in effetti anch'io ho ragionato sul fatto che sotto carico la batteria si "accuccia" e in più, mentre si scarica si "accuccia" ancor di più.... Se dunque é sufficiente raddrizzare la tensione (aggiungendo qualche bell'elettrolitico come giustamente fai notare tu !) penso che presto farò una bella prova al banco !!!
Grazie molte,
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
