Come realizzo un ponte H? Salve, secondo voi per realizzare un ponte H con componenti discreti, avevo intenzione di usare 4 BJT, ma devo usare 2 NPN e 2 PNP come ho trovato su un sito o come a me pare più logico 4 NPN? Dispongo i 4 transistor a formare un quadrato e poi collego a croce i gate ottenendo i due collegamenti di gate necessari per il controllo unipolare (mi servono per controllare un motore DC). |
Ciao Lnz |
Grazie mille Grazie mille protomax, stasera appena torno a casa provo di nuovo a folgorare il motore... :P , sai ho provato a usare l'integrato l298 ma non funziona, credo di aver "fiutato" il motivo per cui mi dà prblemi l'integrato; potrebbe essere che non funziona perchè per funzionare è necessario che tutto il case di alluminio sia a contatto con la massa? io mi limitavo a collegare solo il piccolo forellino della vite con il pin 8 (massa) potrebbe essere che devo estendere il collegamento alla massa a tutta la superficie metallica piana sul retro dell'integrato? Grazie..... P.S. Per Lorenz; uso un piccolo motorino elettrico, non sò se hai mai visto le mini4wd o il tamiya gear box, i motori che uso sono quelli, dovrebbero assorbire circa 100 mA e li alimento con i normali livelli TTL 0,2v - 5v, ( anche se dovrebbero essere alimentati a 3v funzionano lo stesso) ciao e ancora grazie a tutti e due |
1 Allegato/i Questo dovrebbe funzionare, max 300mA !! Tieni conto che perderai qualcosa come tensione sul motore, circa 1.5V. Ciao Lnz |
per ulteriori chiarimenti cerca vincenzo villa su google a un tutorial completo e semplice sui ponti ad h:fiu: |
Ciao |
E si che hai ragione :huh: sono proprio invertiti ... Mannaggia la fretta, chiedo umilmente perdono ! Ciao Lnz |
Gia' non lo avevo notato neppure ... ormai mi si incrociano gli occhi :wacko: con tutti 'sti transistor :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:32. |
