Il motore ha 3 cavi, un rosso un nero e un blu... lo statore è formato con avvolgimenti e il rotore è il magnete...gli avvolgimenti sono sfasati di 120 gradi perfetti. Domani mi armo di calibro e bilancia bimby e ti do il peso esatto :lol: Il motore comunque è questa serie cyclonBrushless,cyclon Brushless è della serie Cyclon car qui è dove l'ho comprato motore brushless cyclonc kyosho +regolatore su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo |
I brushless sono trifase, hanno 3 fili, la batteria ha 2 poli, già questo dovrebbe farti venire qualche dubbio. ma alla batteria, per bruciare il regolatore, hai collegato rosso e nero che escono dal regolatore dallo stesso lato del blu? :unsure: il rosso e nero che vanno alla batteria sono quelli ciccioni che escono dal lato opposto, poi quella piattina composta da altri 3 fili più sottili, quella va alla ricevente radio, abbinata al radiocomando, i circuiti che ti abbiamo proposto emulano la ricevente, anche li c'è un rosso e un nero, ma attenzione li non ci collegare mai nessuna batteria, quella sicuramente è una sorgente di corrente per alimentare la ricevente o circuito equivalente, se metti l'alimentazione li è facile che bruci il regolatore, è andata così? |
Non proprio.. Allora, ho collegato il regolatore al motore, successivamente il regolatore alla batteria in modo appropriato, così come fate tutti voi. Il motore però ovviamente non girava, l'ho chiamato e mi ha detto di prendere la piattina con i fili rosso nero e arancio (quelli che vanno alla ricevente) e di ponticellare il rosso col nero, che lui aveva fatto così e il motore girava. Quindi, fidandomi, l'ho fatto. Il risultato è un regolatore bruciato.. |
Allora ecco il tutto caratteristiche:peso 110g,diametro 36m,lunghezza 38m,albero 3,17,giri/v 3742,potenza 400/530w,assorbimento 45/60A che mi dici? Io opterei per un regolatore da 80A, ma ditemi voi... |
Su quel sito sono pochissimi gli ESC per auto, è principalmente un sito per aerei. |
ma a me la retro non interessa... è un esperimento, diciamo che deve girare in senso orario...quindi se l'orario è il senso per andare avanti, ben venga! Altrimenti prendo l'altro... |
A questo punto può andare bene qualsiasi ESC munito di BEC. Col BEC non sarà necessario alimentare a parte il provaservi. Questo è ottimo. |
Ma quello che ho ilinkato io ha il bec? e in primis, cosa è il bec??:uhm: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:04. |
