-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Modifica scaricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/16583-modifica-scaricabatterie.html)
damgiu 12 dicembre 05 12:02
2 Allegato/i
Ciao a tutti.
Ho costruito questi 2 scaricabatterie, (di cui allego gli schemi), che funzionano perfettamente e che sono in grado di scaricare i pacchi da 4 e da 6 celle.
Adesso avrei la necessità di realizzarne uno per scaricare i pacchi da 5 celle, vista la mia ignoranza in elettronica, c'è qualche anima pia che mi sa dire i valori delle resistenze da utilizzare ?
Grazie.
Albytech 12 dicembre 05 12:22
Originalmente inviato da damgiu
Ciao a tutti.
Grazie.
Visto che i due circuiti sono identici, io farei la media tra i due valori...
poi scegli il valore commerciale più vicino, tanto non sono elementi critici ed il tutto va comunque tarato con il trimmer multigiri. Ciao
claudio476 12 dicembre 05 12:23
non ti posso aiutare direttamente. Ma se posso consigliarti, dai un occhio allo scarichino nell'aera articoli:
http://www.baronerosso.it/Articolo5.html
è molto versatile, puoi anche sostituire il meccanismo con selettore e resistenze con un potenziometro solo (ma se disponi di un alimentatore stabilizzato puoi del tutto eliminare anche il componente LM317 in alto a sinistra), l'importante è dare una tensione di riferimento TP che è pari al valore a cui scaricare le celle...
damgiu 12 dicembre 05 12:29
Grazie per le risposte.
xClaudio476
Il circuito che è presente sul sito l'ho visto. Peccato che manchi proprio il numero di celle che serve a me.:(
gigiovanni 12 dicembre 05 13:11
Non ha importanza che nel circuitino http://www.baronerosso.it/Articolo5.html
non ci sia la resistenza per il tuo numero di celle... Anche volendo, non servirebbe a niente che io ti dica il valore della resistenza che devi mettere per scaricare un pacco da cinque celle, perchè:
1- dipende dalla minima tensione che vuoi far raggiungere al pacco in fase di scarica
2- dato che i componenti elettronici hanno anche loro una certa tolleranza .... è senpre necessario fare delle regolazioni.
SOLUZIONE (spero di farti capire)
prendi come riferimento lo schema del link, e modifica la parte dei trimmer come da file che ti allego (i trimmer sono le resistenze con la freccia di sopra).
A circuito alimentato, prima di collegare il pacco, prendi un volmetro, e leggi la tensione tra il PIN 3 dell' LM 311 e la massa. Questa tensione deve corrispondere alla minima tensione che vuoi fare raggiungere al pacco in fase di scarica (per esempio per un pacco da 5 celle NiCD o NiMH può andare bene 4,8 Volt) Con un giravite ruota il trimmer a tentativi finchè non leggi sul multimetro la tensione desiderata. Appena raggiungi la tensione di 4,8V hai finito...non ti resta altro che collegare il pacco e scaricare....
PS: Ho realizzato anche io questo circuito con qualche modifica per semplificarlo e per ottimizzarlo all'uso che ne faccio io, comunque ho rilevato che in fase di scarica la tensione misurata direttamente sul pacco batterie e la tensione misurata tra il piedino 3 del LM311 e massa differiscono per circa mezzo volt, chissà....da qualche parte ho qualche caduta di tensione...molto probabilmente è la tensione di soglia del diodo LED che ho aggiunto...
Ciao a tutti e spero di esserti stato utile...
Giovanni
damgiu 12 dicembre 05 13:52
Grazie anche Gigiovanni per la risposta.
Mi par di capire, da quanto avete descritto, che le resistenze da R1 a R4 servono solo per stabilire il valore della scarica che voglio dare al pacco, per esempio 200mA, e non quante celle ho e che quello conta è la soglia minima sotto il quale il circuito si arresta.
gigiovanni 12 dicembre 05 14:09
IO PARLO DI QUESTO CIRCUITO.... http://www.baronerosso.it/Articolo5.html
servono solo per stabilire il valore della scarica che voglio dare al pacco,per esempio 200mA, e non quante celle ho e che quello conta è la soglia minima sotto il quale il circuito si arresta.
Noooooooooooooooooo.....
I trimmer (resistenze variabili) da R1 ad R6 determinano le varie TENSIONI MINIME che vuoi fare raggiungere ai pacchi in scarica, nel tuo caso, come da precedente allegato, tutti questi trimmer ed il potenziometro vanno sostituiti solo con un trimmer regolato in modo da avere una tensione di riferimento pari a 4,0 Volt per la scarica dei pacchi a 5 celle... Questo è necessario perchè il pacco batteria è fatto da cinque celle ognuna di 1,2 Volt nominali, in fase di scarica è importante che la tensione di ogni singola cella non scenda sotto i 0,8 volt, pena il possibile danneggiamento della cella stessa, se moltiplichi questo valore minimo per il numero di celle che hai tu.... 0,8 * 5 = 4,0 Volt
ERRATA CORRIGE: nel post precedente ho scritto che per i pacchi a cinque celle non si deve scendere sotto 4,8 Volt, è errato, scusate, per questi pacchi non si deve scendere sotto i 4,0 volt, ovvero 0,8 per cella.
La corrente di scarica dipende esclusivamente dal valore della resistenza R9, se per esempio vuoi scaricare a 200 mA costatnti, la resistenza R9 deve essere 6 ohm.
Se hai dubbi non esitare a chiedere...
Albytech 12 dicembre 05 14:14
In rif. al tuo circuito:
R1 limita la corrente per il Led ed influisce in minimissima parte alla corrente di scarica, che invece è determinata per lo più da R2 e R3 (in realtà queste resistenze potrebbero essere sostituite da una resistenza con valore uguale alla loro somma e di potenza doppia), mentre R4 assieme a P1 regola la tensione di scarica. La corrente assorbita sarà quindi Vpacco/(R2+R3) oltre alla piccola corrente che scorre nel LED (10mA) e nel Relé (20-30mA?). Ciao
MSchiepp 12 dicembre 05 14:53
Tornando al circuito originale, per 5 celle R2 ed R3 da 4 Ohm ti danno 750 mA di scarica, da 5 Ohm te ne danno 600, mentre lasciando P1 da 10K, R4 può essere da 560 Ohm. Questo ti garantisce un margine di regolazione con il potenziometro attorno al valore di soglia minima.
Michele
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:46.
