-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   riduzione tensione (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/153659-riduzione-tensione.html)
alberto78 23 novembre 09 23:53
riduzione tensione
ciao a tutti sono in cerca di aiuto in pratica devo ridurre la tensione da 12 volt a 9 derivanti da un batteria 12 volt al piombo che alimenta i due regolatori per il progetto che sto lavorandoci su, e allora volevo sapere se qualcuno di voi mi puo' aiutare
ciao grazie
marcosinatti 24 novembre 09 00:49
Quanti Ampere assorbe il carico?
alberto78 24 novembre 09 14:30
mmmm bella domanda, allora la batteria e 12v 12 amp al piombo i motori sono 2 speed 900bb torque i regolattori sono da 40 amp e sono due le specifiche dei motori sono queste :
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 6 ... 40 V
No-load rpm 6500 min–1
No-load current drain 1,1 A
Current drain at max. efficiency 8 A
Current drain when stalled 54 A
Max. efficiency without gearbox 71 %
Length of case, excl. shaft 85 mm
Diameter 51,5 mm
Free shaft length 15 mm
Shaft diameter 6 mm
Weight 645 g
e i regolatori :
Operating voltage (with receiver battery) 4.8 ... 16.8 V 2 ... 16.8 V
No. of cells (1) 4 to 14
Continuous current 40 A/60 A water-cooled
Current, brief (10 sec) 120 A
RDS on of FETs at 25° C 2 x 0.001
Pulse frequency 1 kHz
BEC 5.5 V/3 A brief
Reverse yes
Size excl. leads approx. 60 x 29 x 13.5 mm
Weight excl. leads g approx. 30
se vi sono utili queste informazioni spero che qualcuno mi aiuti ciaoo grazie
Naraj 24 novembre 09 16:18
Se hai una radio programmabile, puoi lasciare i 12 Volt della batteria e limitare la corsa del "gas" a circa 9 Volt massimi.
Naraj.
alberto78 24 novembre 09 19:26
lo so e' che la radio e un hiec laser 6 e non e' programmabile :huh:
marcosinatti 24 novembre 09 21:33
Per abbassare la tensione con quelle correnti non è semplice.
Puoi fare un circuitino con un pic da inserire in serie al segnale che ti limiti l'escursione dell'impulso, oppure cosa più semplice puoi aprire la radio e mettere un trimmer in serie al potenziometro del gas in modo da regolare il massimo.
alberto78 24 novembre 09 23:19
ciao marco ti ringrazio per la risposta pero' gia' la via piu' semplice mi sembra dificile in pratica non o nessuna esperienza nel modificare la radio quindi mi restano parecchi dubbi come da dove collego il trimmer in serie? dove lo attacco?
ciao:wacko:
marcosinatti 24 novembre 09 23:40
Se riesco a trovare una foto dell'interno te lo dico.
Ma adesso che ci penso, la laser 6 non ha i trimmer davanti per regolare gli EPA? Con quello potresti farcela forse, oppure vanno solo in eccesso e non si può ridurre?
La tua è mode1 o mode2?
alberto78 25 novembre 09 12:22
ciao marco la radio non ha' la regolazione per gli epa e non saprei dirtelo che mode e' grazie aspetto la foto per farmi un idea ciao ciao grazie
alberto78 25 novembre 09 15:02
piccolo aggiornamento la radio e mode 1
ecco qual e'
::...Ready To Win Models...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
