-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   v-mixer (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/15258-v-mixer.html)
electronic2 14 novembre 05 01:34
Ciao ragazzi, ho una radio a 6 canali della walkera però non ha il v-mixer, volevo uno schema adatto per la mia radio completa di ricevente della stessa marca sempre 6 canali, ho visto che esistono dei mixer che si collegano alla ricevente e poi ai servi, vorrei fare uno di quelli, fin ora non i ho comprati, percè mi è stato detto che devono essere adatti alla ricevente e alla radio, ed io non voglio bruciare la ricevente o la radio, in pratica a me serve per invertire gli alettoni per la virata, cioè gli alettoni si devono alzare e abbassare insimeme per il decollo e atterraggio, mentre sempre gli stessi si devono invertire uno su e l'altro giù o viceversa per la virata, grazie per le vostre dritte. :wink:
Wilcomir 14 novembre 05 06:20
non è vero che devono essere adatti, qualunque v-mixer va bene su qualunque rx e servi. l'unica limitazione forse è data dalla corrente consumata dai servi, ma non mi sembra il tuo caso. :wink:
in ogni caso posso dirti la teoria: il v mixer miscela due onde quadre (segnale dalla rx) e le suddivide in altre due distinte (verso i servi).
ciaoo!
cadal 14 novembre 05 08:35
Questo è sperimentato ed ottimo. :wink:
electronic2 14 novembre 05 13:14
Grazie Cadal, ora ho qualche domanda, per programmare il pic va bene il programmatore ludipipo e software icprog? nello schema ci sono entrata dal ricevitore servo 1 e entrata dal ricevitore servo 2 questi vanno nelle ricevente giusto? in entrata dal ricevitore servo 2 devo collegare solo un cavo giusto? il led da un lato lo devo collegare al pic dall'altro alla resistenza, e l'altro capo della resistenza dove lo metto?
cadal 14 novembre 05 15:53
le entrate dal ricevitore 1 e 2 vanno alla ricevente.
l'entrata servo 2 ricevitore puoi collegare il solo filo del segnale (giallo o bianco),
il capo libero dell resistenza và collegato al negativo .
Per la programmazione va bene l'attrezzatura ed il programma che hai. :wink:
electronic2 14 novembre 05 16:12
Ok grazie Cadal allora come da schema si collega solo il filo del segnale (giallo o bianco) in questi giorni lo costruisco e faccio sapere com'è andada ciao e grazie :approved:
power83 15 novembre 05 01:47
ciao, io ho la tua stessa radio e ricevente, e i serve un appunto miscelatore per coda a V da utilizzare con tuttala/jet/zagi.
Ma davvero quelli che si comprano possono avere dei problemi?
mobbymodellismo.it ne ha uno in vendita a 15euro, se lo chiedi secondo me te lo spedisce in raccomandata (3,25euro + costo busta = max 4euro) a casa.
Io abito a Modena e lo andro' a prendere direttamente in negozio.
ps: cmq x passione e curiosita' guardo lo schema gentilmente allegato da cagal, a propostio, penso ci sia anche qua sul barone lo schema
Wilcomir 15 novembre 05 06:23
:rolleyes:
scusate una questione.
la miscelazione, non è più semplice farla sulla tx dove bisogna miscelare due resistenze, invece che sull'aereo, dova si hanno problemi tipo:
peso consumo complessità chi più ne ha più ne metta?
è che miscelare due resistenze mi da l'idea di essere semplice... quasi possibile solo con componenti passivi, quindi alla portata di tutti più o meno.
ciaooo!
power83 15 novembre 05 13:20
giusto, ma siccome il radiocomando mi serve pure per l'elicottero...in attesa di fare una spesona x la optic 6 mi devo accontantare di questo
electronic2 15 novembre 05 13:33
Grazie ragazzi,
a Power83, non so se danno problemi quelli comprati già fatti l'ho solo sentito da qualche parte forse ho capito male o è vero bhooo,
a Wilcomir grazie per l'idea della radio, ma non sono molto esperto, per ora faccio questo postato da Cadal, non voglio rompere la radio, comunque grazie.
power83 15 novembre 05 15:22
ATTENZIONE!
tieni presente due cose:
1) nn tutti i programmatori ludipipo o goldpipo riescono a programmare correttamente quella pic
2) quella pic e' programmabile solo uan volta, se sbagli o il programma va in errore o nn ce la fa' il programmatore la devi buttare
cadal 15 novembre 05 17:39
oppure lo puoi comprare qui:
http://cgi.ebay.it/Tail-Mixer-Part-for-RC-...1QQcmdZViewItem
Che è un venditore fidato. :wink:
electronic2 18 novembre 05 16:56
Ciao ragazzi ora ho letto le vostre risposte e ho capito qual'è il mio problema, un amico mi ha dto 2 pic 12c508 già programmati, io non sapevo che non si potevano riprogrammare, ora si spiega perchè non programma, una cosa però mi è strana, quando iserisco questo pic sul programmatore, si spegne il led del programmatore, è normale? forse perchè già è programmato?
con gli altri pic (16f84) anche se programmati non lo fa io come programmatore ho il ludipipo alimentato esternamente, lo uso per programmare i 16f84, per caso c'è una versione di questo mixer con file .hex per il 16f84?
a Cadal nel link che hai postato, il luogo in cui si trova la merce è a hong kong, volevo sapere se hai già acquistato da questo venditore, le spese di spedizione, e i costi di dogana, grazie.
power83 18 novembre 05 19:52
ma prendilo dove ti ho detto io, con 19,qualcosa euro e te lo fai spedire via raccomandata
davidea 21 novembre 05 23:35
Originalmente inviato da electronic2
da cio' che ricordo dai vecchi progetti, il ludipipo aveva di solito 2 zoccoli, 1 per il 16f84 e 1 per la 24lc12..... in quest' ultimo non si poteva mettere il 12c508, bisognava avere un ludipipo a 3 zoccoli..... ma a quei tempi non serviva.....
power83 25 novembre 05 00:36
Riferimento: v-mixer
MA alla fine come funzia un mixer del genere? che effeti produce a seconda di quale posizione degli stick?
sabato al max mi sa che lo vado a prendere
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:01.
