-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   alimentatore pc (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/14963-alimentatore-pc.html)
arcy73 07 novembre 05 21:41
Salve ho appena terminato il mio trasformatore 220w 12 w con un alimentatore da pc ho eseguito tutto alla lettera ciò che il sito mi diceva di fare, grazie a quel favoloso schema che avete pubblicato ho potuto risparmiare tanti euri che oggi fanno comodo avere in tasca ne approfitto di ringraziare tutti coloro che forniscono tale materiale.
La mia domanda è la seguente : per quanto riguarda la resistenza di 2,7ohm 20-25watt ho adoperato una ristenza da 10 ohm 17watt ,ottenendo il seguente risultato:
ho i 12 Watt che volevo, ho misurato ampere mentre sacevo un ciclo di carc/scar con il mio triton, riuscendo ad ottenere 9 ampere, puo succedere qualcosa al mio caricabatterie?
Wilcomir 07 novembre 05 22:17
allora, non so nulla dello schema, ma da quello che hai scritto direi che la resistenza in questione serve a limitare gli A in uscita, forse per non rovinare l'alimentatore. al triton quindi non succede nulla, semmai tira le cuoi l'alimentatore... sempre che io abbia capio bene eh.
ciaoo!
BaroneRosso 08 novembre 05 00:29
Non cambia nulla, ovvero se riesce ad erogare corrente e tensione stabilmente piu' e' grande la resistenza, meno energia devi buttare in calore.
X wilcomir
penso che si riferisce a questo http://www.baronerosso.it/Articolo8.html
arcy73 08 novembre 05 20:17
Esatto barone mi riferivo a quello schema scusatemi se non sono stato molto preciso,grazie ancora.
Albytech 08 novembre 05 21:12
Perchè sono andati persi dei messaggi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
