-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Stazione di stoccaggio LIPO (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/140135-stazione-di-stoccaggio-lipo.html)
crisiinvolo 15 luglio 09 11:40
Caricando le mie costore lipo, mi sono reso conto che sarebbe utile avere un caricabatterie con il programma di stoccaggio, quindi mi sembra al 70% per poi caricarle complete prima di andare a volare.
Avendo già 3 caricabatterie non mi va di prenderne un altro per non parlare del fatto che dovrei caricare tutte le lipo con un solo caricabatterie!
Da quì l'idea! :wink:
Una stazione di ricarica multipla simile a quella della Robbe, ma con la sola sessione a corrente costante!
Un circuito a corrente costante che permetta di selezionare la corrente in modo continuo con un potenziometro o su 2 o 3 livelli mi sembra non sia difficile, per chi ha una buona cultura di elettronica, (e NON è il mio caso).
Si potrebbe attingere a piene mani da questo: Scarica Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
La parte che stacca il curcuito raggiunta la soglia potrebbe essere un comparatore simile del circuito di prima o con un PIC che farebbe anche da selettore per 2, 3 o 4 Lipo.
Arrivati a casa si mettono le batterie in carica selezionanado solo la corrente (con il pic) o la corrente e le celle (con il comparatore) e le nostre care (nel senso di costose) lipo ne godrebbero in longevità!
Che ne pensate?
g.mosfet 15 luglio 09 14:37
Si può fare non è una cosa molto complicata....per ora non ho il tempo per via di esami universitari ma i primi di agosto mi ci metto...volevo realizzare un caricabatterie per lipo semplice...e questa funzione ci potrebbe mettere dentro..
Mrk89 15 luglio 09 14:42
Perchè solo la sezione corrente costante? Sai che le LIPO vanno caricate con l'algoritmo CC/CV?
Per la sezione di stoccaggio non ci sarebbe alcun problema, basta che si utilizzi un comparatore di tensione ed un carico attaccato alla batteria.
Appena ogni cella sta a 3.7V allora si stacca il carico.
il_Zott 15 luglio 09 15:09
Per lo stoccaggio anche io ho avuto un po' di problemi con celle usate poco, lasciate cariche e trovate a palla :(
anche avendo già un ottimo CB, alla fine ho speso neanche 30€ e mi sono accattato un CB nuovo con funzione storage, il turnigy accucel 6.
Logicamente non ho nulla contro l'autocostruzione sono il primo a sperimentare un po tutto :D, però visto la comodita di questo nuovo Cb e il prezzo, l'ho preso senza pensarci due volte, poi un cb in più fa sempre comodo....
crisiinvolo 15 luglio 09 15:24
Per Mrk89: La sensione di stoccaggio dovrebbe capitare mentre si è ancora nella parte CC della carica.
Pe Il Zott: era la mia prima ipotesi, purtroppo l'ultimo ordine ad Hobbycity, non avevo perso residuo da sfruttare, il problema è a ricaricare una lipo per volta ci metto una giornata. :unsure:
g.mosfet 15 luglio 09 15:25
Be allora qui bisogna metterci d'accordo la carica per lo stoccaggio finisce quando la cella raggiunge i 3.7V o quando finisce la fase di corrente costante....quando finisce la fase a corrente costante la cella ha una tensione di 4.2V....
il_Zott 15 luglio 09 15:35
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1644982)
cambia il parco CB.... :P
scherzo dai, ciao:)
Mrk89 15 luglio 09 15:39
Ma tu intendi caricare fino allo stoccaggio, oppure scaricare fino allo stoccaggio?
Nel primo caso ti do ragione, io ho esposto il secondo caso.:wink:
x Gaetano, la lipo a riposo si tiene ad una tensione di circa 3.7V.
crisiinvolo 15 luglio 09 15:43
Originalmente inviato da g.mosfet (Messaggio 1644984)
In effetti non mi ricordavo la tensione precisa, ma ricordavo fosse nella fase CC. La parte CV non è necessaria proprio perchè la stazione è di ricarica e quindi si parte da batteria scarica per arrivare a 3.7 x cella e basta.
Questo semplifica di molto il circuito. :P
g.mosfet 15 luglio 09 15:46
La tensione di 3.7V si raggiunge prima che finisca la fase di CC...Magari Zott ci potrebbe dare qualche info in più......
crisiinvolo 15 luglio 09 15:47
Originalmente inviato da Mrk89 (Messaggio 1645007)
Per come volo io torno a casa con le lipo scariche e quindi doverle ricaricare tutte per poi scaricarle mi sembra scomodo, meglio ricaricarle alla tensione di stoccaggio e basta.
Mrk89 15 luglio 09 15:59
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1645022)
A volte a me capita di caricare le lipo per andare a volare, e poi dover rimanere a casa....
Quindi anche la funzione di scarica sarebbe utile a mio parere.
crisiinvolo 15 luglio 09 16:11
2 Allegato/i
Grosso modo in versione analogica e quella digitale sarebbero qualcosa del genere.
Ovvimanete ripeto sono una CAPRA in elettronica, sono solo esempi! ^_^
galaxy 27 luglio 09 10:57
una domanda da nubbio. le lipo lasciate completamente cariche si danneggiano? Perchè? è una leggenda o un dato certo?
il_Zott 27 luglio 09 12:18
che si rovinano è un dato certo !! e non una leggenda.. purtroppo..:unsure:
si rovinano a lasciarle scariche (3V per cella) che cariche, ovvero 4,2V a cella..
Anche a me un paio di pacchetti lipo lasciati carichi e fermi per diversi mesi, andandoli a riprendere li ho visti un po' appallati e non è stata una bella sorpresa:(
Se vuoi stoccare a lungo pile che usi poco, vanno portate le singole celle a 3.8V, che se poi ci fai caso è la tensione di quando compri i pacchi nuovi.. ma guarda un po :wink:
galaxy 27 luglio 09 12:32
si infatti ho sempre notato che di fabbrica sono ad un valore medio. Ma bisogna caricarle fino a 3.8v/c o scarcarle. cioè, ha importanza se la tensione di 3.8 viene raggiunta in carica o scarica?
vale anche per le A123?
il_Zott 27 luglio 09 12:39
Originalmente inviato da galaxy (Messaggio 1659288)
è indifferente, certo che se sono cariche non è che le puoi caricare ancora...ed arrivare a 3.8V :wink:
Per esempio il turigy accucel6 quando fa la funzione storage, vede se deve scaricare o caricare le celle per arrivare a 3,8V, fa tutto da solo; l'importate è portare le celle a quel valore.
Per le A123 non saprei, comuque hanno altri voltaggio, questo è sicuro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
