-   Categoria Rc-Combat (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/)
-   -   Grushin Gr1 .EPA (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/292531-grushin-gr1-epa.html)
Swoose 21 luglio 13 22:06
Grushin Gr1 .EPA
Dopo il Me 110 di Slow Combat ecco un altro bimotore EPA/Profile.
Costruzione EPA a tutti gli effetti solo poli e depron con longheroni in carbonio e quota irrobustito sul campo prima del collaudo e come gli ultimi mono, ala rimovibile, bloccaggio con perno e vite.
AA 1 m, due motorelli da 44 gr 1200kv ma ho qualche dubbio su questo valore, eliche APC style 7x6 non controrotanti, regolatori da 18A, lipo da 2100 3s.
Per le ali stesse dime dei miei mono con corde 21.5 x 10 cm.
Con poco più di mezzo chilo la paura di essere vicino al limite c'è anche perchè velocità e trazione non mancano proprio, discorso diverso per la manovrabilità, diciamo un piccione in mezzo alle rondini paragonato ai monomotore...
Purtroppo ho sforato di 13 gr (533 odv) che non saprei proprio dove andare a togliere ora...
Mi sa che lo irrobustisco e lo imbelletto un po' e lo promuovo da passeggio e vista la stabilità e la lunga planata, sempre EPAparlando, credo che per i prossimi modelli 90 cm possano bastare....
Ho già adocchiato un brutto ceffo...ma veramente brutto:D
Grummann per cambiare (f5f SkyRocket) da 90cm
Per ora Grushin..
https://lh4.googleusercontent.com/-b...o/P1050904.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-w...o/P1050903.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/--...o/P1050902.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-F...o/P1050901.JPG
Al prossimo rospo
Cla
MyRino 21 luglio 13 22:40
Originalmente inviato da Swoose (Messaggio 3874229)
Per ora Grushin..
Al prossimo rospo
Cla
A me piace, complimenti, i bimotori hanno il loro fascino:D
Credo che ci sia una dimenticanza nel regolamento, il peso massimo di 520g è proporzionato ai mono, per un bimotore sembra poco.
Piuttosto l'f5f SkyRocket è decisamente più strambo.
SLOW COMBAT 22 luglio 13 16:43
"il Picasso Del Kombat!!!"
[QUOTE=Swoose;3874229]Dopo il Me 110 di Slow Combat ecco un altro bimotore EPA/Profile.
Per ora Grushin..
Al prossimo rospo
Cla[/QUOTE
DAI CONTINUAMENTE LUSTRO ALLA CATEGORIA!!! COMPLIMENTI CONTINUA COSI'!!!
Swoose 22 luglio 13 18:18
Grazie per i complimenti, troppo gentili...
Certo che se fossero 600 gr non sarebbe male ma non ho trovato nulla a riguardo.
L'ho fatto da un metro per mantenere il carico alare quasi uguale ai mono, 33 contro 28 gr
con lo skyrocket dovrei essere sui 40.
Nell' EPA fortunatamente hai a disposizione quasi il doppio di ampere per un bimotore e con i primi due voli ho avuto la sensazione che con questo set-up non ci sono problemi di consumo, con i mono 13A a terra e sei "comodo" per i 7 minuri con le 1300, per i bimotori hai 25A potenziali... mica poche:D
Il problema è che vorrei un bimotore che anche se con un volo "diverso", sia competitivo con i mono, migliore in accelerazione e velocità e questo sembra possibile ma che non paghi troppo nel manovrato...ho un piccione ma vorrei un falco.
L'idea è di accorciare AA 90 o meno e modello corto, magari ci sto dentro anche con il peso.
L' F5F brutto è brutto spero di farlo pure cattivo :boxe:
Ho tagliato l'ala ed ho accostato un pezzo di polistirolo per simulare la fusoliera...
https://lh5.googleusercontent.com/-q...Rocket+EPA.jpg
Ma dove le metto le lipo?:mumble:
E..come fisso l'ala alla fuso? :mumble:
ciao cla
darten 22 luglio 13 19:44
una 3S1P da 1250 mAH in ogni gondola motore ed il gioco è fatto ! :o:
tra l'altro eviti troppi problemi sulla distribuzione dei pesi ! :P
:fiu: lo avevo realizzato per la profile . . . . ma il volo era proprio da anatra zoppa ! :icon_rofl
Swoose 22 luglio 13 20:13
Originalmente inviato da darten (Messaggio 3875436)
Ciao Dario ci avevo pensato e diventa la soluzione obbligata se le lipo non stanno in fusoliera o non riesco a bilanciare il modello, mi preoccupa un po' allontanare i pesi dall'asse di rollio, sia per la velocità di roll che per il carico sull'ala, però si risparmia sui cavi di alimentazione..
Da piccione ad anatra no!!:D ho come il sospetto che non ti sia piaciuto..Misure, pesi, brushless o speed?
Hai delle foto?
ciao cla
aero330 22 luglio 13 20:45
Per le batterie potresti usare delle Zippy Compact, leggermente più piccole in dimensioni e peso rispetto alla classiche Zippy...questo è l'unico consiglio che mi viene da darti
Swoose 22 luglio 13 23:01
Originalmente inviato da aero330 (Messaggio 3875531)
Guardavo in giro un po' di pacchi tra 1000 e 1300 3s e non è così facile trovare le 1250, ho trovato solo le Rhino vecchie e pesantucce moltissime in taglio 1000 o 1300 pochissime le 1200 ma se dichiarano il vero queste hanno un ottimo rapporto peso potenza.
Formato strano, sono da airsoft
Turnigy nano-tech 1200mAh 3S 25-50C Lipo AIRSOFT Pack
Spero di non essere costretto a tanto
darten 23 luglio 13 12:19
No non mi ritrovo foto fatte allora !
però ricordo che il rollio non era troppo lento (risale però intorno alla fine del 2005)invece il fenomeno dell'imbardata inversa era a dir poco spropositato !
secondo me adesso si può fare, anche perché allora lo avevo dotato di due meravigliosi motori mig3 (speed 400 a 9 volts) con due gunther bianche ! (SOB ! CHE SQUALLORE :blink: )
aero330 23 luglio 13 13:49
Originalmente inviato da Swoose (Messaggio 3875720)
Le dimensioni sono parecchie contenute in altezza e profondità rispetto alle classiche batterie (16mm e 19 mm rispetto a 34 e 22mm)...certo d'altra parte la lunghezza aumenta ma se ti entrano nelle gondole....perchè non provare! Considerando solo 80g di peso....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:42.
