Bel modellozzo HobbyKing Online R/C Hobby Store : BF-109 Racer Fiberglass 1029mm (ARF) Bel modellozzo sarebbe idoneo per il Combat?? |
forse come bf109h, quello alta quota, aa 13,25... |
Mmmhh... Secondo me è il bf 109 con un apertura alare che stà dentro alla tolleranza + 5%, quindi và bene solo per il duemmezzo:Se laereo originale ha una apertura alare di almeno 12 metri e il modello ha unapertura di almeno 1 metro è possibile utilizzare motori .21 2 tempi o 4 tempi .30. Se loriginale ha unapertura di almeno 12 metri e una superficie di almeno 25m^^ il modello può montare un .25 2 tempi. Tutti gli altri devono montare .15 2 tempi o .30 4 tempi. Anche se la semiriproduzione passa il metro.... Non mi sembra che possa montare il tremmezzo, perchè l'aereo non arrivava a 12 metri di A.A.. Mentre il TA 152,in scala 1/12,meno il 5% arriva al minimo a 114 cm di A.A. ... Peccato... Forse elettrico potrebbe essere performante,però un pò piccolino... |
elettrico Si potrebbe fare elettrico.... ci sono restrizioni sulle potenze dell'elettrico x modelli sotto al metro ? |
batteria max 38Wh, elica max 9inch, passo x giri max 72 000 salutoni, a presto |
originale è un 2,5ccm, con ala maggiorata, dichiarndolo un 109h, forse si potrebbe mettere un 3,5ccm.... batt 50Wh, elica max 10 inch |
Si potrebbe fare elettrico.... ci sono restrizioni sulle potenze dell'elettrico x modelli sotto al metro ? Per capire +o- le potenze in gioco su un 2.5cc: batterie 2500 in 4s 3400 in 3s, regolatore da 40A, motori da 1100 kv in 4s e 1300/1450 in 3s, eliche 8.5 x 5, 9 x 6 consumi in volo 29 A in 3s e poco meno di 22A in 4s. Spannometricamente il 25% in più a terra. Il problema di un 2.5 elettrico è il carico alare elevato perché difficilmente si riesce a stare ai limiti con il peso. ciao cla |
si, mancano 2cm al 109h, purtroppo.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45. |
