Per inciso: i servi attuali "schifosi" sono i Jp EnErG:wacko:... |
In spirale invece tende a chiudere se lo rallenti.... |
Sergio |
Se non mi cacciano....:lol: |
Sto giocando col nuovo motorello/regolatore per non sprecare nemmeno un watt...l'ideale sarebbe mettere un riduttore per fargli tirare eliche mostruose. Però i riduttori adeguati costano più di motore/regolatore/batteria messi insieme....quindi mi arrangio. Credo starò con una 8/5 in diretta. La configurazione definitiva quindi è: Motore: Het 2W25 Regolatore: Hifei 75A Gse Batteria: 3s1p 2200 mAh 33C continui Elica: 8/5 Cam Folding Stimo "soli" 20m/s in verticale...con un riduttore ed un elica giusti si potrebbero passare i 35 m/s. Oltre che un problema monetario...il riduttore mi costringerebbe a fare una fusoliera apposita. Attualmente in quella su cui ho montato il primo setup non va bene per il setup definitivo. Sto quindi cercando di far entrare tutto in una fuso di longshot....anche se bisogna fare cose turche. La batteria va messa prima di montare il motore :wacko: poi non si puo' più togliere, oltretutto devo trovare una soluzione per il servo del cabra...che proprio non so dove mettere:icon_rofl. Se mi rompo il cazz..smonto tutto e mi faccio una ventola intubata.... |
Il NON ritorno al centro era dovuto, a quanto ho scoperto, alla ricevente....tale Corona RP4S1....mi hanno detto che ha pochissima risoluzione e fa sballare i centri. Per evitare rogne ho cambiato anche i servi.... |
Pensare ad un pod in balsa ? troppo difficile ? ..non devi lanciare a disco e in 1/2 ora e' fatto...con lo spazio necessario e qualche rinforzo con carbonio la' dove serve. Questa gioventu' bruciata, ormai "fatta" a forza di sniffare resine....:(:( Sergio PS: Dalla tua firma vedo che anche te sei passato dallo psicanalista come l'augusto editore...oppure...dubbio..non sara' UNA psicanalista ??:icon_rofl |
Il pod in balsa ho anche iniziato a farlo...poi guardando quello del longshot mi sono convinto che ce la facevo a farci entrare tutto...e avrei risparmiato qualche grammo, che si traduce in più velocità verticale. |
Comunque sia...LO PORTI A LESTANS ??... altrimenti scatteranno strane penalizzazioni :twisted: tipo.. fisso in batteria con Mittel..:fiu: Sergio |
Ti ho raccontato che ho trovato sfusi i riduttori epicicloidali della Multiplex, quelli momtati sui Permax BL 480????? Con 56 (lo so, non è poco, ma trova qualcos' altro....) hai un 1:3.3, con 3 celle tiri una 12x8, con 4 una 10x8 e vai anche veloce in orrizzontale. Si trova da chiunque venda Safalero. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:56. |
