Serve Scaricare ? Salve ragazzi una domandina stupida :lol: le batterie Ni MH e Ni Cd devono essere scaricate prima della carica ? grazie a tutti |
scusami le domande ma io sul batterie non ho capito mai un cavolo :( se metto il caricabatteria in auto non vovtrebbe scaricarle + di 1 v per elemento sbaglio le batterie in questione sono delle 3600 MAH 7.2V NiMH adesso ho avuto la sorpresa di scendere e trovare il caricabatterie con la carica finita e la batteria non funziona :( il carica batteria è un Robbe Power Peak Compact 8487 e anche domani non riesco a montare la casseta d'avviamento ho pagato 2 pacchi 70 e mi sa che mi hanno fregato |
aiutooooooooooooo,il carica mi dice ERRORE CIRCUITO OUT PUT :(:(:(:(:( |
NiMH 1700-tx Caio approfitto di questo post perchè ho questo problema: Il pacco batteria della mia JR mx-16 (8 NH-1700TX) dopo essere stato fermo per diversi mesi, ha dei cali improvvisi. Mi spiego mefglio. Dopo averlo caricato sulla radio mi indica circa 11 volt. Poi comincia a scendere un po' più rapidamente di come si scaricava prima, ma arrivato a circa 9 volt comincia a scendere vertiginosamente fino a chiedermi di ricaricare. La cosa che mi fa pensare ad un effetto memoria e che quando lo carico non si prende i soliti 1700-1800 mAH ma solo 700 mAH. Queste batterie possono essere salvate con una serie di cicli di scarica e carica o ordino un pacco nuovo? Se si, come le scarico? io ho un ultramat 14 come caricabatterie ma no credo abbia la funzione di scarica. Help Grazie |
@tozzabancone: le batterie le puoi cercare di recuperare con una serie di carica/scarica... per scaricarle è sufficiente attaccarci una lampadina e quando si spenge sono scariche :D Tieni sempre sotto controllo la tensione che come ha detto daniele non deve andare sotto a 1v per cella :wink: @fulmine: sei sicuro che siano le batterie a non funzionare e non il caricabatterie? :) Se ti da l'errore di output magari è lui che sta "a svalvolà" :unsure: |
Come faccio a sapere se ogni singola cella scende sotto 1 volt? Alla lampadina ci avevo pensato anche io... credo che da 1,5 Wat vadano bene o mi consigli un altro tipo. Il duro viene con la carica lenta. L'ultramate a causa dei suoi 300 minuti del safe timer mi limita a caricare a 340mAh e non so se può considerarsi una carica lenta. Il mio fornitore mi ha consigliato di caricare a 50mAh ma come faccio. Ciao e grazie per i consigli. |
daniele cercherò di rispondere un po a tutti .per andrea io ti consiglio di togliere il termo retrattile dai pacchi che hai e con un tester individuare gli elementi guasti. non conosco il tuo cb ma se puoi una volta sostituiti gli elementi guasti effettua delle cariche a basso amperaggio, l'ideale è 1/10 della capacità delle tue batt. per quanto riguarda il consiglio di scaricarle applicando una lampadina occhio che se la lampadina una volta spenta te la dimentichi attaccata per qualche giorno puoi buttare via tutto. io ti consiglio un trucchetto compra dei diodi 1n4001 o equivalenti il numero dei diodi va calcolato in base al numero degli elementi del tuo pacco .esempio 8 elementi 8 diodi ,saldali in serie e poi applichi un carico (lampadina) cosi avrai la certezza che il pacco non scenda sotto alla tensione di 0.8volt ad elemento.per il pacco tx dell'altro utente puoi provare a fare dei cicli di scarica e di carica ma dubito che otterrai degli ottimi risultati .cmq prova tanto non costa nulla . |
ho risolto impostando il caricabatteria in manale settandolo a 3600mha, 6 celle , e gli ho dato una schicchera di 5 A sembra che adesso la carica abbiano presa , l'unica cosa che ho fatto caso è ... Un pacco batteria a preso una carica di 3386mha ed il carica suonava il fine carica, il secondo pacco ho dovuto staccare la carica perchè ho visto che anche essendo a 3845mha continuava a salire :blink::blink:mi sono preoccupato ed ho staccato la presa :shutup: |
Ste batterie so un macello.. quasi quasi passo al benzina :icon_rofl |
io già sono a miscela le batterie sono per la cassetta d'avviamento |
:icon_rofl |
No Ma Ogni Tanto è Buona Norma Scaricarle Del Tutto Per Testare La Batteria Che Tensione Ha Cioe Se Prende Tutti I Suoi Miniampere |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42. |
