-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   resistenza interna ok ma a che valore? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/83933-resistenza-interna-ok-ma-che-valore.html)
hurricane01 18 marzo 08 23:11
salve ho capito che una resistenza inetrna più alta è sintomo di decadenza batteria ma a che valore c'è da preoccuparsi? ho parecchi pacchi lipo e vorrei monitorarli per vedere la loro efficienza è possibile? Grazie
Gaz 19 marzo 08 15:01
Non c'è un valore a cui riferirsi, più è bassa e meglio è, poi dipende molto dalla qualità della chimica della batteria.
Io faccio così compro le batterie nuove e controllo subito la loro resistenza interna, le uso e dopo i primi cicli di "rodaccio" ricontrollo, bene questo è il valore di riferimento. Con il passare del tempo questa resistenza andrà aumentando e di solito (ma prendilo con le "pinze") quando è il doppio del parametro che mi sono segnato vuol dire che sono arrivate ed infatti noto vistosi cali di performance. Comunque ci continuo a volare so che non mi daranno il loro massimo.
Un altro controllo per sapere se le batterie stanno calando di performance guardo con il micropower tutti parametri del volo (V,A,W) e li confronto con i vecchi dati.
hurricane01 19 marzo 08 21:52
ok ma non ho il dato iniziale.... :(
Originalmente inviato da Gaz (Messaggio 855252)
Gaz 20 marzo 08 11:18
Non so come aiutarti, perchè il problema del calcolo della resistenza interna (e qui sul forum ci sono tread su tale argomento) è "complesso" e dipende anche dalle condizioni climatiche in cui vai a calcolarlo ed inoltre, le batterie dello stesso produttore divergono anche se di pochissimo da pacco a pacco.
Se non mi sbaglio su quei tread qualcuno aveva messo anche le resistenze interne delle loro batterie, prova a dare un occhiata, e se ci sono le tua puoi partire da quel dato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
