Consiglio su caricabatterie Ciao ragazzi, sono nuovo del forum...bhe, anche un pò del modellismo in generale! :lol: Da non molto tempo ho un fuoristrada a scoppio, e spesso mi sono ritrovato a terra per via delle numerose batterie che non stanno mai cariche!! :wacko: Così ho deciso di prepararmi alla prossima "bella stagione" comprando un buon caricabatterie che mi permetta di gestire tutti sti 'pacchi' e di sapere sempre in che condizioni stanno... Leggevo su questo stesso forum che è possibile, con opportuni cavi di collegamento, caricare anche 2 batterie identiche in serie od in parallelo, cosa che mi verrebe molto comoda per risparmiare sui tempi di carica (forse non è proprio vero dal punto di vista tecnico, ma certo lo sbattimento di ricordasi di attacarle entrambe si!) ed avere la sicurezza di portarmi a dietro una batteria di riserva carica. Attualmente ho un pacco batteria per la ricevente NiMh 1500 mah da 5 celle, quindi comprarne un altra più un caricabatterie serio potrebbe essere la mossa meno dispendiosa. In ogni caso, sapreste consigliarmi quali siano le caratteristiche tecniche (oppure marca e modello) di un caricabatterie che mi permetta di operare in parallelo/serie? Se un domani (oppure subito) volessi passare allo stesso discorso, ma con delle lipo, che devo guardare? Grazie se qualcuno vuole darmi qualche suggerimento, Ciao! |
Fino ad oggi cosa usavi per caricare? Le soluzioni ,in ultima analisi,dipendono solo dalla disponibilità. |
Un caricabatterie scrauso con due uscite, quelli classici a muro con un'uscita per la tx ed una per la rx...dovrebbe avere una corrente di carica di 200mAh. Per la piombo della casseta un vecchio caricabatteria per auto (6A) e ovviamente per l'accendicandela c'e il suo apposito. Per la disponibilità diciamo sotto le 140-150 euro...credo che a sto prezzo qualcosa di buono si troverà!!:P |
Dovresti munirti anche di un alimentatore da 10-15A Buoni CB intorno a quel prezzo ce ne sono tanti, solo per dirne qualcuno. http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3153.html http://www.f3modellismo.it/shop/cat161.php(115) http://www.f3modellismo.it/Robbe/8470.htm (110) http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...6(bilanciatore compreso) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18. |
