-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   lipo 3celle da 1550mah (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/64625-lipo-3celle-da-1550mah.html)
Ali4342 09 settembre 07 22:37
ciao ho una lipo che ho appena usato per settare l'heli e far girare il motore ora è scesa a 8.4 volt possibile che non si ricarichi ? il mio robbe mi dice che non sente nessuna batteria ....chi mi aiuta a capire ?
MikyFly 09 settembre 07 22:58
Originalmente inviato da Ali4342
Purtroppo l'hai scaricata eccessivamente. Con un tester vedi se almeno le celle sono ancora bilanciate o se una è proprio partita.
Nel caso in cui tutte le celle siano sopra i 2.75Volt devi far salire la tensione del pacco sopra i 9volt per farlo riconoscere dal CB automatico. Per farlo devi utilizzare un CB per Nimh... Se proprio non hai altro potresti provare con il CB delle batterie del radiocomando (se è per 9.6Volt...) e se la corrente di carica non supera 1.5Amp (dovrebbe essere ok, visto che i CB per radio sono solitamente lenti con correnti intorno ai 200mA...)
Allora attacchi il CB al pacco incriminato e la monitori da vicino, in particolare la tensione delle singole celle. Attento che nessuna cella salga improvvisamente di voltaggio e stacca tutto appena il pacco raggiunge 9.5Volt. poi attaccalo al CB per lipo e imposta una carica non troppo veloce, se puoi meno di 700mA....
Occhio che le celle sono a rischi gonfiaggio, in quanto danneggiate, quindi tienile soott'occhio e utilizzale con cautela per 4-5 cicli, utilizzando un bilanciatore in ricarica e scaricandole con correnti basse, per dar modo al pacco di recuperare...
Spero di aver condensato tutto, in bocca al lupo per il pacco, Michele
cadal 09 settembre 07 23:24
Originalmente inviato da MikyFly
E la prossima volta usa un lipomonitor !!!<_<
MikyFly 10 settembre 07 19:39
E, ribadisco, evita di scaricare fino in fondo le celle: al contrario delle NiMh (cui comunque non fa bene essere scaricate a 0...) le LiPo si danneggiano irreparabilmente se scaricate sotto i 3Volt. Talvolta sono recuperabili (spero che il tuo caso sia uno di quelli) talvolta diventano buone per l'acqua e sale....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:52.
