-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Carica NiMh - Possibile sto fenomeno ...?? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/62882-carica-nimh-possibile-sto-fenomeno.html)
angelo55 21 agosto 07 15:09
Ciao,
Domanda 1:
sto caricando delle batterie Sanyo 2500 MilliA, 8 elementi al NiMh (le uso in una trasmittente Graupner).
Ho un caricabatterie Simprop Intellicontrol 3.1 cho appena preso e magari non conosco a fondo ..
Comunque, sebbene ferme da diversi mesi, ho provato a scaricarle.
Con questo caricabatterie NON trovo modo di dargli la tensione minima per elemento ma SOLO la corrente da usare per la scarica : ho sceto 300 MilliA (molto cauto ..).
Ok, faccio la scarica, dopo pochi secondi smette .. (me lo aspettavo erano proprio a terra ..).
Le carico : seleziono 8 elementi 300 MilliA di corrente di carica (tanto per non disturbare troppo ...) tipo batteria = NiMh.
Uso il connettore disponibile della radio (una MC-12) dopo aver eliminato la protezione a diodo interna secondo le istruzioni del manuale ... (per la cronaca se sceglievo di usare meno di 300 MilliA, il caricabatterie mi diceva che non poteva caricare il pacco, voltage too low o qualcosa del genere .. boh!).
Vado a dormire : al mattino (dopo 14 ore) mi trovo le batterie caricate a 3200 MilliA (ma il max non era 2500) e la tensione a 10.9 . Perche' ??
Cosa sarebbe successo ?
Domanda 2:
Nelle istruzioni della radio MC-12 dicono che se si usa sull'aereo un regolatore con BEC, bisogna eliminare dal connettore che esce dal regolatore e va alla radio ricevente il filo centrale del connettorino ... credo sia il filo del segnale ..
Perche ' mai ???
Grazie !
Angelo55
fuzzy 22 agosto 07 18:31
domanda 1 ... non sò!
:icon_rofl
Domanda 2...
Ti dice di disconnettere il filo centrale che NON é il segnale, bensì il positivo!!
Questo per permetterti di utilizzare un pacco separato per la ricevente, senza utilizzare l'alimentazione BEC del regolatore.
blinking 22 agosto 07 18:49
non è affatto insolito che le batteria ricevano più capacità di quanta ne dichiarino, infatti bisogna tenere conto del rendimento del processo di carica, per immagazzinare 1Wh è necessario fornirne di più, indicativamente 1.2-1.4Wh.
la tensione che hai trovato al mattino è corretta, 1.36V a cella, non mi preoccuperei
non so spiegarti i problemi specifici del tuo cb che non conosco.
davide
Originalmente inviato da angelo55
Ciao,
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
