Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 Ragazzi stò impazzendo, ho da poco preso il triton2 e stò cercando di settare il Peak per varie batterie di vario amperaggio e voltaggio, ma nn riesco a settarlo, premetto ke io faccio cariche a 1/10 quindi mi è stato detto ke il peak potrebbe nn intervenire... Ragazzi aiuatemi con le vostre esperienze e i vostri settaggi... Scambiamoci opinioni e aiuti su questo triton 2 <_< :( :wacko: :wacko: :wacko: |
Io ho avuto il Tritorn, buon e semplice caricabbatterie. Mi ricordo che anche il manualetto è semplice ed esauriente. Leggilo bene, vedrai che trovi le risposte che cercchi. Ciao |
Il manuale l'ho studiato molto bene, ho anke messo i valori consigliati! ma nn sono sicuro xkè una 2000 l'ha caricata fino a 1300, poi ho notato ke i valori di fabbrica sono 5mv per le nicd e 3mv per le nimh, invece usl manuale riporta 8-10mv per nicd e 5-8 per nimh...voi quì ne suggerite altri e io stò diventando pazzo.....<_< <_< |
Controlla che il safety timer sia impostato su no limits Ciao |
scusa ma con il tempo nn ho nessun problema, la batteria nn stacca xkè è finito il tempo... |
se stai caricando le nmh controlla l'impostazione della Max charge |
grazie claudio ma anke quella è apposto |
- se sono NI-CD metti DeltaPeak a 5mV e caricale a 1C. Es: pacco da 8 celle TX da 800ma? Caricale a 800ma e 5mV. - Se sono pacchi che vanno sul modello e sono Ni-Cd caricale in auto e 5mV -Se sono Ni-Mh TX e/o Rx caricale a metà della loro capacità e deltapeak a 3mV -Se sono pacchi Ni-Mh che vanno sul modello caricale a 2/3 della loro capacità e sempre 3mV. Es: pacco da 4200ma? caricalo a 2,8/3,0 Amp. Fai così e non avrai ne falsi picchi ne pacchi bollenti o poco caricati B) Fidati |
Grazie galaxy, ti spiego una cosa, io nn sono uno di voi, ma sono uno ke gioca a softair, noi usiamo batterie ke variano da sanyo, gp, g&p e altre, sia nicd ke nimh, rc ,fly, e di vario amperaggio, e voltaggio tra 8,4 e 9,6. Delle batterie ke mi parli nn sò il significato, quindi volevo sapere se ciò ke mi dici và bene anke per le nostre batterie. |
si va bene poichè la chimica delle celle è uguale, no? :D sia che siano Ni-Cd che Ni-Mh. alla fine sono quelle. forse ti ho confuso scrivendo TX e RX. Con queste sigle intendevo semplicemente che sono pacchi che si usano per alimentare o le riceventi messe a bordo dei nostri modelli (RX) o quelli usati per i trasmettitori (TX). era solo un abbreviazione. :P |
grazie provo così |
E rimasto quasi due anni fermo :( Cosa mi consigli settare sul Triton 2 per farlo resuscitare come valori? Grazie |
Sparagli 5 ampere che mi sembra il max per il triton per 5-10 min dopodiche fai riposare 1 min e procedi ad almeno 2 cicli di carica e scarica a 1C poi carichi sempre ad 1C e vedi come funzia |
Poi da quello che sapevo le NiMh non posso caricarle a piu di 2/3C o sbaglio Cmq ho il problema come in video che non riesco a scaricare il pacco con il triton2 :( dove sbaglio Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36. |
