-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Vita breve per le lipo. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/43806-vita-breve-per-le-lipo.html)
Luca_Fly 11 gennaio 07 15:56
A causa di un motore e regolatore sbagliato ,tutto alimentato dalla mia incoscenza ,ecco che mi ritrovo con le mie 3 lipo che mi consentono di volare per un minuto e poi muoiono. La lipo è fredda tranne che per la cella(1) che è caldissima e gonfia ,questo per tutte e tre le mie batterie. Mi viene il dubbio che sia colpa del nuovo regolatore 40A e Motore Lipotech ,ma siccome avevo già problemi prima non voglio crederci.
Visto il costo delle lipo mi chiedevo se da due mal funzionanti ne posso fare una ,volevo togliere la cella danneggiata e sostituirla con una buone dell'altra pila. è fattibile questo??? qualcuno lo ha già fatto????
nigel_uno 11 gennaio 07 15:59
Originalmente inviato da Luca_Fly
Se fai attenzione durante la separazione e al successivo riassemblaggio non dovrebbero esserci problemi.
Il problema lo vedo solo eventualmente sulle saldature. I terminali delle lipo si saldano con estrema difficoltà se non hai l'attrezzatura corretta (liquido decappante o Flux)
Luca_Fly 11 gennaio 07 17:06
Originalmente inviato da nigel_uno
Dovrei avere tutto e anche la dovuta pazienza.... proverò! Ma secondo te risolvo il problema???
nigel_uno 11 gennaio 07 18:07
Penso di si. Almeno recuperi le altre celle buone.
guizzo 11 gennaio 07 18:51
Scusa la domanda che può sembrare banale, ma hai controllato se le celle sono bilanciate???
Luca_Fly 11 gennaio 07 21:35
Originalmente inviato da guizzo
Si ,le bilancio quasi ad ogni carica! Credo che il motivo del guasto sia dovuto al fatto che qual motore consumava molto e le ho fatte scaricare completamente alcune volte.... ho bruciato 150€!!!!! :angry:
guizzo 11 gennaio 07 21:49
Eh... le hai belle "strizzate" quindi :rolleyes:
mozzmozz 11 gennaio 07 22:24
Ciao, ma in che senso "completamente"? Non c'era il bec sul regolatore? Non è normale arrivare alla scarica completa (2,8-3 V)?
Mi dispiace per quel centinaio di caffè. :mellow:
Ciao, Mirco
kitaro 12 gennaio 07 01:51
penso tu lo sappia....
se sostituisci celle danneggiate con nuove....devono essere della stessa portata (Ah) e stessa marca e stessi C...ma penso che sia sott'inteso.... :)
Luca_Fly 13 gennaio 07 15:40
Esperimento Riuscito!!!!
Originalmente inviato da kitaro
Sinceramente non ho voluto preoccuparmene più di tanto visto che ormai perse per perse.... In ogni caso esperimento riuscito... tolta la cella che si gonfiava e sostituita con un'altra. Ora volo!!!!!
Originalmente inviato da mozzmozz
Ciao, Mirco
Perdona l'ignoranza ma il BEC serve a questo???? Mi toglie potenza al motore prima che ammazzo le pile?????
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
