-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Bilanciatore HELP (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/40576-bilanciatore-help.html)
kitaro 04 dicembre 06 02:11
Originalmente inviato da cadal
infatti, è proprio così, comunque è sufficiente uno di qugli alimentatori da parete con un'uscita a 12 volt e 1 A,
mink.....
mi pareva troppo bello
quindi minimo devo collegarlo alla batterie auto....
se lo collego a un trasformatore 12V 500 mA non va??
che balls!!!!!!!!
cadal 04 dicembre 06 09:56
Non è che non và con 500 mha ma per ricaricare ci metti una vita poichè il caricabatterie di suo erogherebbe 800 mha.
FrancoC. 04 dicembre 06 11:59
Originalmente inviato da kitaro
mink.....
che balls!!!!!!!!
Non puoi alimentarlo con un solo trasformatore. Il caricabatterie richiede una corrente continua, mentre un semplice trasformatore fornisce corrente alternata; occorrerebbe raddrizzarla, filtrarla e stabilizzarla. Usa la batteria dell'auto oppure, come ha detto Cadal, un'alimentatore a parete, ma con almeno un amp di corrente in uscita.
kitaro 05 dicembre 06 23:48
Originalmente inviato da FrancoC.
quindi siete sicuri che BILANCI anche??
il mini manualetto non parla affatto di bilanciatore...............
mica sarà un semplice caricaLiPo...???
mah....azz i piedini sono 3 e 4 ....ma che mistero....
domani proverò col tester per vedere ciò che esce da li!!!!!:wink:
Entropia 06 dicembre 06 14:32
Credo che lui parlasse di un comune alimentatore con la presa 220 per apparecchi in DC a 12V, anche io ne ho vari in casa purtroppo la corrente è quella che è...
FrancoC. 06 dicembre 06 15:43
Chiarisco (per quello che ho capito dalla foto del prodotto).
Non si tratta di un bilanciatore ma di un caricabatterie "equalizzatore", se così vogliamo chiamarlo.
In pratica al suo interno sono contenuti tre caricabatteria identici.
Il collegamento alle celle deve avvenire tramite la presa di bilanciamento e non tramite i contatti principali. Ogni cella del pacco viene caricata indipendentemente; con un pacco 2S funzioneranno solo due dei carichini interni, mantre con un pacco 3S ovviamente tutti e tre.
Poiché con questo metodo le celle vengono ricaricate singolarmente, è intuibile che il bilanciamento (con un bilanciatore separato) non serve.
All'interno del pacco, tre o due celle che siano, mano a mano che una cella raggiunge la carica massima ammessa il relativo carichino interno interrompe il processo; l'apparecchio ferma totalmente la carica quando anche l'ultima cella ha raggiunto il limite.
kitaro 06 dicembre 06 15:47
penso sia proprio cos'....
Allora provato il bilaCarichino J il funzionamento è semplicissimo
Collego alimentazione: led rosso acceso
Collego pacco batterie: led verde acceso
Quando il pacco è carico al 99% il led verde inizia a lampeggiare e inizia il caricamento di cella per cella a valori prefissati, il lampeggio diventa sempre più intermittente fino allo spengimento, a questo punto resta acceso solo il Led Rosso e la carica e bilanciatura è eseguita….
Piu semplice di così J (almeno
FrancoC. 06 dicembre 06 15:48
Originalmente inviato da Entropia
Si trovano anche da 1 Ampere; in una delle tante Fiere dell'elettronica ne ho visti anche di più grossi (1,2/1,4).
FrancoC. 06 dicembre 06 15:59
Potrebbe anche essere che all'interno vi sia un solo carichino che, tramite i cavetti esterni dei connettori (1 e 3 od 1 e 4) carica assieme le celle e, appena terminato il processo a corrente costante, inizia quello a tensione costante distribuendo la corrente di ricarica alternativamente fra le celle (duo o tre) a mezzo di un "distributore" elettronico, escludendo dalla distribuzione le celle che, mano a mano raggiungono il valore massimo.
E', sostanzialmente, la stessa cosa ma per via diversa.
In questo ultimo caso l'ultima parte della carica (a tensione costante) avviene ad impulsi.
Edit.
Cosa significano quei simbolini alla fine?
Non sono pratico di "linguaggi moderni" .....
kitaro 06 dicembre 06 21:32
Edit.
O Franco.....
e che ne so io
mi sono apparsi da soli.........
VIRUS Esky???
no panic..... ma nn so come mai :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
