-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Ordine delle celle in IMAX B6 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/390798-ordine-delle-celle-imax-b6.html)
skrycchio 09 marzo 23 03:08
2 Allegato/i
Salve.
Ho un Imax B6AC V2.
Sto cercando di scegliere, di svariate celle Li-po a gruppi di 6, le migliori in modo da creare pacchi 3S omogenei.
Il problema e' che non conosco la corrispondenza fra la schermata delle singole tensioni e le celle.
Nelle immagini allegate come faccio a capire quale cella e' quella a 3.53V?
E' quella dalla parte del negativo o del positivo?
E l'ordine e' da sinistra a destra, a capo, e poi di nuovo da sinistra a destra?
Ho provato a cercare ma non c'e' nulla in giro che risponda al mio quesito.
Sembra banale, ma e' importante.
Grazie.
italo.driussi 09 marzo 23 09:44
In teoria:
Quando carichi un 2 celle vedi i numeri nelle 2 caselle in alto a sinistra.
I miei caricabatteria hanno in comune il negativo della prima cella.
In pratica non ne sono sicuro al 100%
Chicco K 09 marzo 23 10:39
Da 6S a 3S
se li devi aprire per creare nuovi pacchi, misuri le celle singolarmente con un tester una volta separate...
skrycchio 09 marzo 23 12:29
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 5252951)
Infatti non e' cosi': non c'e' alcun numero...
Originalmente inviato da Chicco K (Messaggio 5252952)
Non ha senso misurare a vuoto la tensione di una cella.
Si deve fare mentre carica o scarica e si deve confrontare con le altre 5 nello stesso momento.
Grazie lo stesso.
italo.driussi 09 marzo 23 13:00
Originalmente inviato da skrycchio (Messaggio 5252955)
Grazie lo stesso.
Quando ho rifatto pacchi ho seguito questa logica e con i miei carica batteria ha funzionato.
Sul display appare il voltaggio della 1 batteria (collegata al negativo) a seguire 2,3, riga2
la 4 ecc.
skrycchio 09 marzo 23 13:02
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 5252958)
la 4 ecc.
Il fatto e' che l'informazione mi serve per uno dei caricabatterie piu' diffusi al mondo: l'IMAX B6.
Grazie lo stesso.
Chicco K 09 marzo 23 14:04
Pacchi LiPo
Grazie lo stesso.
Non sono molto esperto di queste Lipo, nel senso che ce l'ho ma non le ho mai aperte...
Di regola i CB sul display dovrebbero avere l'ordine di visualizzazione celle con la sequenza d'ordine del cavo bilanciamento, bisogna capire se è cosi o sono visualizzate a caso...
Pooi bisogna capire se tutte le marche di batterie hanno un ordine di come è saldato internamente il cavo di bilanciamento alle singole celle, in pratica serve aprirle più di una per capire... personalmente non ho esperienza...
Milione 11 marzo 23 17:35
Le lipo sono collegate in serie..mi pare logico che il cb le legga con lo stesso ordine.
skrycchio 11 marzo 23 17:47
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5253060)
Che c'entra questo con la mia domanda?
Qual e' la cella corrispondente al primo valore?
E la quarta?
Mica i valori sono in fila.
Milione 12 marzo 23 00:49
La prima.. e il quarto valore segnala la quarta cella.come già spiegato,la prima cella è quella che parte dal cavetto nero..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
