-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Carica lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/38673-carica-lipo.html)
fabrylama 12 novembre 06 17:35
Originalmente inviato da w.william
Ciao Naraj, ieri mi sono incotrato con altri elicotteristi i quali uno di loro dice che non è possibile caricare un pacco di tre elementi uniti in serie tra loro e utilizzare tre carica ognuno attaccato a un elemento.Dice che ci sono ritorni di corrente ma io non riesco a capire come possa succedere.
C'è nessuno che se ne intende di elettronica ?:icon_rofl
puoi caricarle usando tre caricabatterie SOLO SE i caricabatterie hanno alimentazione separata, ciò significa che devi usare 3 batterie diverse per alimentare i carica per le 3 lipo in serie. se invece hai dei carica che hanno come ingresso 220 volt dovrebbe essere tutto ok, perchè solitamente sono
galvanicamente isolati.
se ne è parlato estensivamente (con relativi disegnini estremamente esplicativi) quì:
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=36080&page=5
Naraj 12 novembre 06 20:02
Se usi 3 caricatori con propria alimentazione non ci sono ritorni di corrente (CB alimentati con 3 trasformatori separati oppure alimentati da 3 accumulatori da 12 Volt diversi).
La circolazione di corrente avviene solo se usi 3 CB alimentati dalla stessa batteria a 12 Volt. Anche in questo caso se nel CB c'è un trasformatore che separa galvanicamente la sua uscita dalla sua alimentazione, non ci sono ritorni di corrente.
La tua domanda non era chiara su che tipo di CB avresti usato e ho dato per scontato che erono 3 CB alimentati separatamente.
Posso scusarmi solo per non averti chiesto che alimentazione avevi a disposizione.
Naraj.
Era tale la fretta di dare una spiegazione che non ho visto che ti avevano già risposto.
w.william 13 novembre 06 19:19
Grazie, siete stati molto utili e chiari.
Appena mi arriva il necessario vi faccio sapere come è andata.:D
Entropia 14 novembre 06 18:24
Originalmente inviato da Naraj
Tutte le case costruttrici di Lipo consigliano la carica a 1C.
Naturalmente si può caricare anche con una corrente inferiore. Chi usa questo sistema dice che le celle hanno una "vita" più lunga. A dire il vero non ho mai letto che i produttori (che hanno tutto l'interesse) consigliano correnti inferiori a 1C.
Naraj.
Vediamo se ho capito qello che intendi: "coloro che caricano con corrente inferiore dicono che le celle durano più a lungo". "Però questo le case non lo dicono, e infatti non hanno interesse a farlo xkè sono contenti se muoiono presto".
E' questo il senso? Se posso carico lento insomma!
Naraj 14 novembre 06 20:02
Originalmente inviato da Entropia
Non credo che i costruttori di LiPo sono contenti se le loro batterie cedono prima di quelle della concorrenza.
A mio parere, per allungare il numero di cicli di una LiPo, è più importante usarla bene durante la scarica che ricaricarla ad una corrente inferiore ad 1C.
Naraj.
Entropia 15 novembre 06 00:27
Naraj.
Eh sì, immagino, purtroppo se vogliamo certe prestazioni dobbiamo anche farle sudare ste LiPo :D
Per la carica... Effettivamente non credo che caricarle + lentamente le danneggi, non s'è mai visto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
