-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batterie Eneloop (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/384434-batterie-eneloop.html)
lunarossa 14 maggio 20 17:38
Batterie Eneloop
Buongiorno,
ho un pacco di quattro batterie Eneloop acquistate nel 2011 con i quali ci avrò fatto una decina di voli ogni anno.Gli ultimi voli settembre ottobre 2019. Tutto ok.Per curiosità ho controllato con il tester e leggo ancora 4,9 ...5,1. Nella lettura il tester mi legge anche 5,1 mentre oscilla tra 4,9...4,95...5,0...5,1. Penso che siano ancora buone nonostante gli anni sul modello. Ci alimento i servi e la ricevente. Posso fidarmi ancora?
saluti
sting 14 maggio 20 18:31
Originalmente inviato da lunarossa (Messaggio 5193895)
Buongiorno,
saluti
Io mi sono trovato benissimo con le Eneloop, secondo me sono imbattibili. Durano molto e perdono la carica molto ma molto lentamente.
Io le continuerei ad usare magari dopo un ciclo di scarica carica ma fatto rispettando le indicazioni della casa.
Io le uso da anni sulla mia Spektrum DX6i
lunarossa 17 maggio 20 21:43
delta peak
Sto ricaricando il pacco di batteria . ho dato la carica con 0.8 A e il delta peak a 7 mh. (prima stava a default). Vedo che mi ferma la carica ogni 100...150 mah . Sicuramente è il delta peack che blocca la carica. Comunque nella ricarica di nimh ha fatto sempre cosi. Probabilmente dovrei cambiare il valore del delta p. ma nom saprei quale valore stabilire. Ho provato mettendo anche 15 ma spesso si blocca. Seguendo un po la fase di ricarica vedo che il voltaggio, in questo caso 4 batterie da 1,2 volt, passa da 6,70 a 5,60 per poi ripassare a 6,60-6,70 e cosi via. Puo darsi che con questi picchi interviene il delta peack.
Milione 17 maggio 20 22:12
Ciao per quella che è la mia modesta esperienza ho notato che riesco a caricare bene le enelooop con correnti superiori a 1A,senza modificare altri parametri.altre marche di nimh le carico sempre trovando la giusta corrente di carica..per delle duracell da 2700mah imposto 1,5A,altre marche imposto sempre lo 0,7/0,8 della capacità..prova cosi
lunarossa 17 maggio 20 22:21
delta peack
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5194343)
visto che li sto caricando ora porto la carica a 1 amp e porto il delta peack al massimo, 20 mV. Comunque mi piacerebbe sapere come usare il delta peack
Milione 18 maggio 20 00:10
Ma guarda io lo lascio di default ed imposto il limite di capacità un pelino più alto dei dati di targa..non ho mai capito come funge
giocavik 18 maggio 20 00:57
Volevo provarle anch'io, che
ovunque se ne legge solo che
bene, ma nn trovo le 9 volt...
Le fanno solo silo e ministilo..?
:unsure:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
