-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Aiuto per costruzione pacco batterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/368671-aiuto-per-costruzione-pacco-batterie.html)
Wilsen 16 marzo 17 16:22
Buongiorno a tutti,
scrivo da neofita dell'argomento, pur avendo qualche rudimentale in elettrotecnica...
ho visto questa batteria della turnigy:
Turnigy Heavy Duty 5000mAh 7S 60C Lipo Pack
Da quello che capisco, riesce a fornirmi ad 1C (60min) : 1C x 5A x 25.9v = 129.5 watt
oppure a 60C 1C (1min) : 60C x 5A x 25.9v = 7.77 Kwatt
E' giusto fin qui ?
Quindi se costruissi un pacco batterie da 10 di queste, otterrei
60C 1C (1min) : 60C x 5A x 25.9v = 7.77 Kwatt x 10Batterie = 77.7 Kwatt ?
e così via ?
grazie a chi mi vorrà rispondere
giankyfunky 16 marzo 17 19:26
Ciao, i calcoli sono corretti, W=VxI quindi in teoria ci sei, così come se li metti in parallelo ognuno di darà quella potenza. Quello che in pratica non avrai mai sono 300A da quelle batterie.........
Wilsen 17 marzo 17 11:56
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5024605)
sai che non sono sicuro di averti capito ?
non li avrò mai perché non arrivano a 60C come c'è scritto, o è quel modello che non arriva a 60C ?
oppure è perché i 60C sono di picco e poi aumenta la resistenza interna ?
come vedi, solo dubbi ...
giankyfunky 17 marzo 17 12:23
Queste batterie "economiche" solitamente non hanno i C dichiarati, ma verosimilmente la metà, i cavi da 8AWG dubito che portino 300A anche se solo per un minuto (o meno) e ci vogliono bei connettori.....
Sicuramente delle batterie serie sono in grado di erogare i C dichiarati, ma occorre essere poi in grado di gestirli.......
Wilsen 20 marzo 17 09:21
Ciao Gianky,
intanto grazie per gli spunti, perô non puoi lasciarmia metá !!
Mi faresti cortesemente un esempio di batteria seria , cosį approfondisco quello che hai detto ?
W
giankyfunky 20 marzo 17 14:54
Qui sul forum, in questa sezione e nella sezione navimodellismo trovi delle discussioni riguardo le marche e tipologie di batterie meglio quotate come prestazioni. Io uso le SLS, che sono reputate buone batterie, veriditiere dal punto di vista dei C dichiarati.......altre che non ho, ma di cui ho letto bene sono le GensAce e le Demon. Ti allego un link ad una discussione in navimodellismo: con un pò di pazienza leggiti qualche recensione sull'argomento....
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ta-prezzo.html
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
