Indicazioni caricabatterie Buongiorno, non riesco a capire una cosa, ho cercato sul forum ma , forse cercando male , ho un caricabatteria imax b6 e, quando segnala batteria carica, 2200 3S , il display che indica gli ampere mi segna un valore molto piu' basso della capacita' della batteria. Se ho capito bene le LIPO non hanno effetto memoria per cui mi viene da pensare che siano degli amper " aggiunti " a quelli che gia' ci sono o sbaglio ? grazie per l'attenzione |
Se metti in carica una lipo in storage, assorbirà circà la metá o poco meno della dua capacitá totale. Praticamente, se carichi una lipo 4.0V/cella, caricherai pochissimo rispetto alla capacità totale della lipo; diverso una lipo a 3.7V/cella caricherà circa metà della sua totale capacità; infine, una lipo a 3.4V/cella caricherà per intero la sua capacità. È consigliabile non scendere sotto i 3.4-3.3V/cella poichè ne si danneggia la resa nel tempo. |
Con il carica batterie che hai puoi anche fare un ciclo di scarica così vedi il massimo che gli potresti tirar fuori e poi la ricarichi |
Se il numero che vedi e' minore della capacita' nominale della batteria e' perche' sei partito da batteria non scarica. Quando parti con la carica, l'IMAX ti dice quanto e' la tensione del tuo pacco batterie. Se hai collegato il cavo di bilanciamento(spero di si, visto che parli di 3S), dopo che la carica e' partita, se schiacci il tasto di freccia a destra, potrai anche vedere le tensioni delle singole celle, la cui somma ti da' la tensione mostrata nella pagina di base. |
Indicazioni caricabatterie Buongiorno e grazie, chiedo scusa se non rispondo subito ma non sto molto al pc Grazie |
Indicazioni caricabatterie Buongiorno. Riprendo questo post in quanto con la ricarica delle batterie non ci salto fuori. Ho provato a farle scaricare in volo, tenendo il drone a 30 / 40 cm da terra fino a quando si e' appoggiato al suolo, quindi, in teoria, le batterie ( 11,1 volt, 3s ) dovrebbero essere scariche, le metto in carica e dopo poco il caricabatterie mi segnala batteria carica, vado a vedere il display e segna 73 A, valore che, secondo me , dovrebbe essere il valore in ampere che sono serviti a ricaricare completamente la batteria. La collego al drone ( premetto che la batteria alimenta il gimbal e l'elettronica della trasmissione video ) faccio la partenza e dopo appena 40 secondi / 1 minuto , comincia a lampeggiare il led rosso e il drone perde colpi cosi rifaccio l'avvicinamento e faccio scaricare nuovamente la batteria con la procedura descritta in precedenza. C'e' da dire che le batterie sono usate e non so se siano state caricate in maniera veloce cosi' da diminuirne l'efficienza, almeno secondo me . Ho intenzione di acquistare delle batterie nuove ma prima mi piacerebbe sapere se queste sono effettivamente da buttare. Grazie |
Ciao, per capire meglio occorre misurare/rilevare le tensioni a batterie scariche e cariche, verificare o meglio una foto, il display a fine carica con le indicazioni di capacità e tensione delle singole celle. Considera che il valore di 73A non esiste sul B6, potrebbero essere forse 73 mAh.... Oppure caricale a 4,2V per cella, scaricale a 3,4V e rileva quanto indicato....poi le ricarichi a 4,2 e rilevi quanto indicato; con queste info si può capire meglio... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05. |
