-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   La Lipo Non Si Riempie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/362143-la-lipo-non-si-riempie.html)
Elimo 28 agosto 16 19:11
salve a tutti, vorrei sottoporvi un problema riguardo la carica bilanciata della mia batteria a 2 celle da 7000 mha.
in pratica la batteria arriva al voltaggio finale di 8.4 ma i mha che ha pompato non sono7000 ma circa 4000( a volte qualcosa di più).
prima di iniziare la carica mi premuro di togliere i vari cut off di tempo, temperatura etc in modo che non ci siano impedimenti ( ovviamente rimango nella stanza a monitorare) ma la situazione non cambia.
da cosa può dipendere?
ho pensato che il numero dei mha pompati che leggo sul carica batteria si riferisca a una singola cella. è così?
grazie in anticipo
Diego Piccioni 28 agosto 16 19:48
Il regolatore a che tensione taglia la corrente? Se la tensione è alta allora la batteria non si scarica del tutto. Comunque di che marca è la batteria?
massimob 28 agosto 16 22:37
Originalmente inviato da Elimo (Messaggio 4948716)
grazie in anticipo
se carichi 4000 su una batteria da 7000, significa che 3000 sono rimasti dentro, matematico
Diego Piccioni 29 agosto 16 02:27
Appunto. Di sicuro avrà un cut-off a 3,7..
Elimo 29 agosto 16 11:17
Il regolatore lo setto su 7000.
E la batteria è xeĺl car rc system(cinese).
Ma quindi se 3000 son dentro alla batteria vuol dire che non la scarico completamente?
Io uso un allarme sonoro per non far scendere il voltaggio. Facendo così non arrivo ad usarla tutta?
Come si fa a consumare tutta l' energia senza danneggiare le celle?
giankyfunky 29 agosto 16 12:15
Originalmente inviato da Elimo (Messaggio 4948917)
Ma quindi se 3000 son dentro alla batteria vuol dire che non la scarico completamente? Esatto
Io uso un allarme sonoro per non far scendere il voltaggio. Facendo così non arrivo ad usarla tutta? dipende a che tensione lo setti
Come si fa a consumare tutta l' energia senza danneggiare le celle? abbassando la tensione di cut-off
Io non scenderei sotto i 3,4V/cella
massimob 29 agosto 16 14:06
metti il cutoff a 3.0 volt
Diego Piccioni 29 agosto 16 14:18
A 3 V è rischioso se le batterie non sono di qualità. Meglio 3,2/3,4 se ha roba cinesaccia tipo turnigy etc.
Elimo 30 agosto 16 00:35
In effetti ho batterie cinesi..
Ma come si fa a regolare il cut off?
Io come unico allarme ho il baser che ad un certo voltaggio suona.. si può settare questo voltaggio?
Sono alle prime armi..!
Diego Piccioni 30 agosto 16 02:17
Che tensione leggi quando suona?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
