-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   skyrc d100 + lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/361177-skyrc-d100-lipo.html)
coderzone77 18 giugno 19 10:48
io col mio D100, la prima versione,
uso il solito alimentatore esterno della HP per server (da 12v e 47A) pagato un tozzo di pane alle solite fiere.
Normalmente ci carico delle lipo 3000Mah 6S, 2 alla volta, e problemi non ne ho (ma con queste non arriviamo a 100W per canale).
Quando avevo le 3700Mah 6S Gens Ace, ne caricavo 2 alla volta ad 1C (siamo a livello nominale oltre i 90W l'una) e problemi non ne avevo.
alexone85 18 giugno 19 10:51
Grazie per la risposta...io devo caricare 3s e 4s e raramente 6s tutte sui 5500mha quindi per stare tranquillo dovrei usarlo almeno a 100w per canale. Ora cerco l'alimentatore che usi tu...
madqwerty 18 giugno 19 10:57
Originalmente inviato da alexone85 (Messaggio 5153333)
Cavolo... non ho letto nulla... ora cerco il topic...
non credo ne abbia parlato di qua, cmq ne ha parlato poco anche di là :D
prova a chiedergli qualche dettaglio in più :wink:
https://www.baronerosso.it/forum/mem...u-control.html
alexone85 18 giugno 19 10:58
Originalmente inviato da madqwerty (Messaggio 5153338)
Grazie mille!
coderzone77 18 giugno 19 11:05
Originalmente inviato da alexone85 (Messaggio 5153336)
Eh aspetta, quello poi devi fare una piccola mod ai jumper davanti..
Eccola:
Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
(sennò fa un botto di rumore oppure non si accende affatto essendo concepito per i rack :lol:)
alexone85 18 giugno 19 11:06
Originalmente inviato da coderzone77 (Messaggio 5153340)
Eccola:
AH grazie della dritta. gentilissimo! :-D
coderzone77 18 giugno 19 11:16
2 Allegato/i
Originalmente inviato da alexone85 (Messaggio 5153341)
Più che dritta, è obbligatorio farlo, sennò manco si accende :icon_rofl
Io l'ho fatta piu carina la modifica, però... ho preso le spinette dei servi (giusto 4) che, guardacaso, vanno precise per i jumper. ho fatto le saldature dove serviva e poi ho "chiuso" il cubotto risultante con del nastro termoretraibile.
Su rcgroups, poi, avevo letto che per tirare fuori tutto l'amperaggio è importante dove si saldano i fili rosso e nero...
Io non sono bravo con l'elettronica, quindi non capisco perchè bisogna "beccare" proprio quel punto li, ma ho seguito le indicazioni alla lettera e funziona tutto regolarmente... anche perchè oltre al D100 ci collego sempre anche un Accucell 8 turnigy :D Dalla foto in allegato lo vedi bene
alexone85 18 giugno 19 11:19
AH bisogna saldare sulle lamelle interne sia per la massa che per il positivo... grazie della dritta... idem per i connettori dei servi...
Adesso valuto quale Cb prendere ed eventualmente se questo ali per il D100..
coderzone77 18 giugno 19 11:20
Dimenticavo:
il tizio ha collegato i 3 jumper sufficienti ad accendarlo.
Ma con solo quelli fa un casino infernale, colpa del controllo temperatura che "non parte".
per fare andare anche quello, c'era bisogno di collegare un altro paio di jumper ma non ricordo quale...
dovrei ricontrollare sul mio.
in ogni caso, se hai voglia, da google fai un "hp dps-600pb Lipo RC"
e ne leggerai delle belle, magari trovi quella cosa del controllo ventola automatico in base alla temperatura di esercizio.
** ma quindi il carichino ancora non lo hai preso ? io pensavo lo avessi gia... magari a sto punto prendere un CB a 24V ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:54.
