-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Caricare batterie 1s (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/355068-caricare-batterie-1s.html)
faustoavel 19 aprile 16 06:49
se la batteria e1s deve arrivare a 4,2V da carica
bass11 19 aprile 16 13:01
Ho provato misurare con un buzzer e multimetro, va abbastanza oltre 4,2... almeno 4,6 4,7
gianni_BT 19 aprile 16 16:30
Originalmente inviato da bass11 (Messaggio 4893688)
C'e' qualcosa che non va: come vedi nella prima discussione in evidenza di questa sezione, le Lipo non andrebbero mai caricate a piu' di 4.2V/cella ed e' questo il valore a cui tutti i caricabatterie si fermano.
Alle tensioni che dici tu, dovrebbe gonfiare e non poco.
Sei sicuro che hai selezionato il programma giusto?
Attento perche' se le tensioni che dici sono vere, rischi seriamente , oltre al danneggiamento, anche qualcosa di peggio.
bass11 19 aprile 16 18:26
Ora ha imparato anche questo... :-)
Il discorso comunque è quello iniziale... ho una nanotech 1s, mi è stato detto di caricare senza problemi con carichino tipo multirotore. Solo la luce non si spegne a 4,2 come succede per le 150mAh, prosegue... fortuna l'ho fatto una sola volta.
Quindi o prendo un caricatore programmabile.. o mi sa devo verificare ogni tanto a quanto arriva il voltaggio. Non so però se staccare a attaccare sia positivo
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
gianni_BT 20 aprile 16 09:16
Originalmente inviato da bass11 (Messaggio 4893867)
Le Lipo non soffrono se le si stacca con cariche parziali: il sistema che vuoi usare e' solo molto scomodo.
Per curiosita', cosa e' il carichino "tipo multirotore": di solito anche i piu' scarsi carichini USB a 4.2 si fermano.
bass11 20 aprile 16 14:13
È quello dell'x9, con batteria originale da 150 si ferma, con la nanotech no.
gianni_BT 20 aprile 16 14:30
Originalmente inviato da bass11 (Messaggio 4894300)
Io con il carichino USB dell'X9 carico le lipo da 150mah originali e quelle da 100mah del Cheerson CX10.
Quelle piu' grandi che ho sono 2s o 3s per cui uso 2 diversi "cloni" dell'IMAXB6:quindi non riesco a fare una prova di confronto con il mio.
gianni_BT 20 aprile 16 14:40
Domanda assolutamente cretina:non e' che per sbaglio ti hanno dato una Nanotech 35-70 260mah ma 2S (7.4V) invece che 1S (3.7V)?
Il valore di tensione in un caso e' stampato in alto a DX, nell'altro verso il basso a DX.
gianni_BT 20 aprile 16 14:44
Originalmente inviato da gianni_BT (Messaggio 4894314)
Mi rispondo da solo: e' impossibile perche' la 2s ha anche il cavo di bilanciamento.
Lo dicevo che era una domanda cretina.
bass11 20 aprile 16 18:19
😝 appena il portafoglio permette prendo anche io un caricatore decente
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:13.
