Info ricarica pila litio-ion ? per qualche esperto qui del forum..... ho dei pacchi pile SIGILLATI di ricetrasmettirori radio da 7,2 volt LITIO-ion 1) sono da 2000 mA a quanti meglio ricaricarli ? vado bene a 500 mA che dite ? 2) vero che se li carico meno quindi 7,1 v hanno piu cicli di vita ? 3) essendo sigillate e con SOLO 2 pin ( + 3 - ) ma come fanno a bilanciarle ??? 4) oppure esistono pile al litio da ben 7,2 volt e quindi NON 2 elementi inserie ? ma mi pare impossibile. grazie per aiuto :blink: |
grazie Marco, miticoooo possibile il circutino di bilanciamento interno ??? la batt sarebbe questa: Aliexpress.com : Acquista Pb 42l 1550 mah dc 7.4 v li ion battery pack per kenwood th f6a f6e th th f7 f7a th f7e da Fornitori imballaggio affidabili su Sunny Two way Radio Online Store quindi possibile sia interno ? volevo prendere il carica IMX B6 , ma le carichera' in modo CHARGE , avendo solo 2 poli ste batterie e essendo da 7,2V ? che dite si potranno caricare con imax ? aiutoooooo |
http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/...uals/TH-F6.pdf perche' non prendi semplicemente un alimentatore da 12V e la carichi dal baracchino? e' sicuramente la cosa piu' sicura da fare. |
no !!! visto lo schema il circuito di ricarica pare a 650 mA e' interno all ardio. quindi rischio a usare imax b6 ? aiutoioooo |
marco |
grande Marco sei un mitoooo ! quindi il circuitino interno dici che e' addirittura un carica corrente e tensione costsnte ? ho visto che nei vari pacchi ( pc, fotocamere ecc.) mettono un ic smd con appunto il bilanciatore e due mosfet per appunto bilanciare le 2 pile, sicuraente credo abbia messo dentro anche la kenwood che dici ? quindi se c'e dentro , NON creo danni allo stesso se uso IMAX B6 , vado tranquillo ? io caricherei a 500 mA che dici ? e magari sto sui 4,1 v invece che i 4,2 ? grazieeeeeeee:rolleyes: |
marco |
grande, quindi siamo sicuri che se collego sto pacco e seleziono litio-ion e SOLO "charge" e 2s quindi 7,2v lui non mi chiede perche ne vede 2 il cavo blianciatore obbigatorio ? sicuro ? scusa ma il circutio interno dove lo vedi , io qui non vedo nulla, mi dai il link ? recreation.radio.hardware.kenwood.th-f6a - PB-42L Battery Repair - msg#00046 - Recent Discussion OSDir.com qui non vedo nulla.... dove ? ciao e grazie :D |
marco.... finalemnte arrivato IMAX B6 e subito provato ! Grande delusione non carica, ora vorrei capire se sbaglio io qualcosa o non va davvero imax oppure e' difettoso il mio. Preso un pacco batterie 7,2 volt litio-ion da 2.000 mA/h settato IMAX appunto su LIIO e 7.2V (2S) in charge e 500 mA. Il pacco era a 7,8 Volt avviata la carica come corrente invece dei 500 mA settati da me leggo "solo" 0,1 A e dopo neppure 1 minuti fine carica appare FULL. ovviamente segnava sul display 8,2Volt , corretto lui arrrivato a quella soglia staccava, ma quando prendo il pacco batterie e' ancora ai 7,8 volt iniziali, non ha caricato nulla. Anche se la batteria e' litio-ion provo a caricarla come se fosse una LIPO e qui va gia meglio, carica per mezz'ora e non stacca subito, ma anche qui "solo" a 0,2A e non con i 500 mA che ho settato io e pero' carica a 8,4V che mi sembrano troppi per la litio-ion o sbaglio, beh cmq dopo 30 minuti stacca , ma anche qui non e' carica ma mi segna solo 8 volt ! Ora, sbaglio io qualcosa ma cosa, o difettato il mio imax b6 o mi sfugge qualcosa. 73 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29. |
