-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Consiglio per cavo e connettore batteria. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/335751-consiglio-per-cavo-e-connettore-batteria.html)
nichel 23 febbraio 15 23:30
Salve,
ho acquistato una batteria 3S-5000mA per l'installazione su un drone che mi sto pian piano autocostruendo. La batteria ha un connettore a banana femmina da 4mm, ed il cavo collegato è un 10 AWG (4,5mm diam., un bel cavo grosso).
Ora mi devo costruire un connettore maschio con relativi cavi da stagnare sul drone per collegarvi la batteria. Considerando che non sono esperto di elettronica, vi volevo chiedere:
1. La sezione del cavo che dovrò usare deve essere necessariamente quella indicata sopra per il cavo batteria, o posso metterla più piccola?
2. Siccome non sono riuscito a reperire un connettore a banana maschio, ma sono in possesso di un XT60 maschio-femmina, vorrei fare la connessione con quest'ultimo sostituendo il connettore originale della batteria. Il problema è che a mio avviso il cavo della batteria è troppo grosso per l'XT60. Vorrei una vostra opinione.
Grazie.
massimob 24 febbraio 15 08:59
Originalmente inviato da nichel (Messaggio 4566241)
Salve,
Grazie.
se ci sta il connettore da 4mm ci sta anche l'XT60
lambdafly 24 febbraio 15 09:19
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4566411)
Confermo. Ho saldato qualche tempo fa proprio un 10 AWG su una coppia di connettori maschio/femmina XT60 senza problemi. Sei al limite col diametro, comunque, ma si fa.
Alternativamente usa gli XT90.
klamath 24 febbraio 15 09:25
già da diversi anni mi sono standarizzato con connettori xt60 non posso che confermare quanto già detto da massi e lambda:)
nichel 24 febbraio 15 23:37
Grazie a tutti!
Per quanto riguarda invece il cavo di sezione minore che collegherei al drone non dovrebbero esserci problemi?!?!
Può andare anche un cavo da 3mm di diametro mi diceva un amico, anche se dalla batteria si parte con uno più grande.
massimob 24 febbraio 15 23:46
Originalmente inviato da nichel (Messaggio 4567404)
Grazie a tutti!
se è compatibile con i consumi di bordo si, ma questo lo sai tu credo, noi non abbiamo dati sufficienti
nichel 25 febbraio 15 00:26
Direi di si, volevo solo avere conferma da parte vostra che non ci fosse altro da considerare, visto che sono alle primissime armi.
Grazie 1000 :)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:17.
