Batteria che non prende la carica....... Ho da poco sostituito il pacco della TX. Non amo le lipo nella TX (ne ho già fatte fuori due perchè l'ho dimenticata accesa.......) e ho messo un pacco 9,6V nimh della Robbe. Dopo un paio di cariche però mi ha fatto uno scherzo: era a 10,2 e dopo pochi minuti l'ho trovata a 9,5. Poi si è stabilizzata ed è durata ancora circa 3 ore. Ho provato a ricaricarla altre due volte ma non mi prende più gli 11,6 circa come le prime volte ma si ferma a 10,5V. Poi, lasciandola accesa si scarica fino a 9V (quando il cicalino comincia a suonare) in circa 6 ore (la batteria è da 2000mah). Può esserci un elemento difettoso? E comunque c'è da fidarsi a usarle? Grazie B) |
ce un elemento in corto. potresti anche ripristinarlo, ma ti dara sempre problemi per cui o lo tieni cosi o sostituisci il pacco. |
Se hai un po' di tempo e voglia stacca il pacco dalla radio, attaccagli un carico, anche una lampadina da auto, individua con un tester l'elemento fasullo e sostituiscilo con uno di ugual amperaggio; magari funzionante............:wink: Altrimenti dove hai comprato quel pacco sicuramente ne hanno un altro da venderti. Antonio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51. |
