Aiuto batteria Salve ragazzi...ho letto la guida per scegliere la batteria....ho capito come funziona per i valori C e i mA...non ho capito invece come rapportare le celle alle eliche...dispongo di motori 1200Kv e vorrei sapere se la mia 3s va bene con eliche 8"....ci vuole 4s con eliche più piccole o 2s con eliche piu grandi...Spero ne vostro aiuto |
Ciao biagio94, non puoi partire dalle batterie e adattare le eliche al voltaggio! Devi prima conoscere le caratteristiche del motore indicate dal costruttore e poi valutare quanta spinta ti serve (peso del modello) scegliendo l'elica suggerita a seconda della tensione applicata e rimanendo negli assorbimenti massimi sopportati dal motore. Ad esempio, per il PARK450 di HK (che sopporta max 18 Ah) con batteria 2S (7.4V) ti consigliano elica 10X4.7 che ti fa assorbire 12A dal motore per tirare 640 gr., mentre con batteria 3S (11.1 V) ti consigliano elica 8x4.3 che ti fa assorbire 13.2A dal motore per tirare 800 gr. Spero di averti chiarito un po' la cosa (salvo errori... :fiu:) volovia |
Ho un ntm 1200kv queste le caratteristiche... Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking* peso senza batteria 700gr circa...mi dite quale batteria mi da il masimo delle prestazioni...:) sono viziato ahahha comunque grazie mille |
Ma all'inizio non avevi scritto che si trattava di "multicosi", l'ho capito solo dal tipo di motore che ora hai linkato, credevo si trattasse di aerei! Premetto che non so nulla di "multicosi", ma leggendo le caratteristiche del motore da te linkato, vedo che con le 4S il motore ti fa 286W, pertanto con 4S avrai il massimo delle prestazioni come chiedi tu. Poi credo (e qui lascio agli esperti eventuali risposte corrette) che dovrai considerare quanti rotori monta il tuo modello (e non l'hai scritto) per poter sapere quanto sforzo ogni motore dovrà sopportare (peso totale diviso numero rotori). Ora lascio agli esperti prima di scrivere cavolate giganti :shutup: Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:18. |
