ovviamente è stata colpa mia ,nella fretta ho programmato il caricatore a 3 elementi invece di 2 ad una corrente di 400 ma quindi è la tensione anche di pochi volts (3,2 in questo caso ) il pericolo maggior nella foto quello che resta(niente) di : batteria litio, motore Haker,regolatore ,3 servo HS55, ricevente JR e modello in depron Icarus-Jak. sono esplose con un botto simile alla chiusura di una porta d'auto ed il liquido incendiato è stato laciato come fosse benzina vi consiglio di non stare nelle vicinanze a quardare mentre si caricano. Notizia stampa di oggi:Dell Computer richiama PC (4 milioni di Notebook) perchè alcune batterie al litio hanno dato surriscaldamenti e pericolo di incendio. http://support.dell.com/support/topi...recall/en/main |
con lo schultze se sbagli a settare il numero di celle....da subito errore e si blocca tutto. e se sbagli anche a settare la corrente di carica, te la abbassa lui e non ti permette di modificarla. :) |
Regola numero 1:non ricaricare MAI una lipo direttamente nel modello! Fulvio |
posso dirvi che a me si è incendiata una lipo, (lho buttata nel mio giardino perchè si stava gonfiando) ha fatto fiamme alte 2.5 metri!!! bisogna tenerle d'occhio.............. |
si stavano caricando e erano un pochino gonfie...................e poi bumm |
Si ma come le caricavi......con che caricabatterie e con che programma???? Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25. |
