Come Caricare Lipo 6s (almeno 4) In Campo Volo Senza Corrente? Ciao a tutti. Per ora ho lipo 6s 3300 mah ma entro il prossimo anno comprerò il trex600 e volevo sapere se esiste un modo per caricare contemporaneamente al campo almeno due lipo 6s da 4 o 5 A. Attualmente dovrei caricare delle 3,3A 6s (sempre almeno 2) e poter se possibile in una giornata fare almeno 2x2 cariche. Esiste una batteria o qualcosa di similke che resista per una giornata a 2 o 3 cicli di carica di 2 batterie 6s contemporaneamente ? Mi spiego, ho 2 caricabatterie lipo imax b8 che vorrei alimentare al campo con una batteria o qualcosa di simile che possa durare un giorno e poi ricaricarsi (tante volte senza perdere capacità di carica) più e più volte nel giro di una nottata in casa (senza rischio esplosioni o altro :fiu::D Esiste qualcosa p.s:ho messo già caratteristiche che mi permettano di caricare poi anche 2 pacchi lipo 6s per il 600 o 700. Grazie |
se il carica batterie non ha l'alimentazione a 220 volt, devo procurarti anche un buon alimentatore stabilizzato (che ti serve pure a casa) |
per ora hjo trovato solo batterie 12v 100ah al piombo. di meglio non ho trovato, il problema è che non so quante cariche da 2 batterie 6s 5a contemporaneamente , posso fare con una batteria caricata la notte precedente. Magari esistono batterie 18v (che è il massimo che supporta i miei imax b8 in ingresso) attendo consigli da esperti ciao! P.S: Mi sa che il prossimo caricabatterie lo prendo con ingresso anche a 24v se esistono a prezzi abbordabili IN MANIERA DA SFRUTTARE meglio la batteria da campo, sempre che ne esista una a prezzi abbordabili. |
Anche per uso casalingo, sarebbe più comodo utilizzare un carica batterie ad una o più uscite, abbinato ad un alimentatore e con tensione in entrata (del cb) tra 12 e 24. in campo però troverei scomodo portare due batterie da 90 100 Ah In pratica se intendi continuare con elicotteri di quelle dimensioni, devi adattare la tua attrezzatura alle tue esigenze. Un carica batterie a due uscite alimentabile tra i 12 e 24V un alimentatore da usare a casa e che eroghi almeno 15-18V una coppia di batterie da 90 Ah per avere i 24V necessari oppure un gruppo elettrogeno da utilizzare in entrata all'alimentatore |
Se si quanto cicli di carica posso fare con una batteria al piombo e quanto mi dura (quanti cicli di carica e scarica mediamente)? Per casa ho un alimentatore switching da 30A con 3 uscite 12 V da utilizzare per ora con questi B8 e un b6 |
quanti cicli non lo so, bisognerebbe sentire chi ne fa uso, con gli aerei, di solito ci si porta da casa le batterie già pronte ed amici miei usano un generatore di corrente per la ricarica in campo ( parlo di trainatori con motore elettrico) |
Ora sarebbero due da 3300mah. Poi sperando che qualcuno le usi,sapere quanto durerebbero. Perché se il gioco non vale la candela o fosse uguale,converrebbe prendere 2-3 lipo in più |
Erto se voli e chiacchera con gli amici ok ma se voli spesso diciamo che non ti bastano 10 lipo a mio avviso, soprattutto se vuoi imparare e hai pochi giorni alla settimana o al mese secondo i periodi. Se volo in un campo con corrente me ne bastano 5 ma in caso contrario... Comunque sia sto per comprarmi altre 3 lipo così arrivo almeno a 8 salvo che la delucidazione su durata e numero di cariche con le batterie 12v 90-100A mi convinca sulla attuale mia mezza idea di seguire questa alternativa. Certo che se una batteria al piombo con circa 50 cicli di carica e scarica all anno dopo 2 anni la butto via allora non ha senso indipendentemente dal numero di cariche. L ideale e' che una batteria duri almeno 5 anni . Attendo info sul numero di cariche e sulla durata.... |
una singola batteria 6s da 3,3A richiede circa 73W per essere ricaricata. se ne hai due sono 146W. che caricate due volte diventano 282W. possiamo tenere in considerazione un efficienza del caricabatterie dell' 80% circa, quindi sono altri 56W in più di "perdite". totale watt richiesti per caricare due volte due lipo 6s 3,3A 338. una batterie "comune" da auto da 100A e 12V può fornire circa 960W considerando che le batterie al piombo non dovrebbero essere scaricate al di sotto del 20% di carica residua. sono conti abbastanza "spannometrici" ma per lo meno hai un' idea dei consumi e di quello che ti serve. come vedi una 100A la scarichi di circa 1\3 con una doppia carica di lipo 6s 3,3A. ah, non pensare di poter usare la batteria dell' automobile stessa....i restanti 2\3 non è detto che bastino per l' avviamento ^_^ |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56. |
