Partiamo da un discorso semplice da quanti A è l'esc ? |
:mellow:30 A |
La tua lipo è da 2200 e 20c continui, cioe 44A, ma come molti sanno le turnigy non sono molto affidabili come dati di targa, cioe io a spanne farei i calcoli a 15C, cioe 33A continui, insomma forse sei al limite, una batteria che lavora al 90% della sua potenza e una che lavora al 50% la differenza si vede, in rendimento, temperatura e durata. Sul 450 ci monterei delle rhino, gonfiano anche loro ma sono molto potenti. Oppure vai sul sicuro con turnigy spec. 30C costanti 50/60 di picco Saluti Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
Grazie Bianco Perlami puoi postare il link delle turnigy spec. ?......:D |
Qualche esempio http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html Sono tutte ottime batterie. Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
Le hai provate personalmente? Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
Ma sono le nanotech ? Se si mettiti l'anima in poche che sono pile che fanno veramente pena, si gonfiano anche da sole e pure dopo poco, ne ho frullate parecchie, da 1001 a 2200ma, le peggior pile mai comprate, mai più Se leggi in giro tutti dicono che hanno questo problema, si gonfiano dopo pochissimo ;( Ottime come già detto le rhino, ne ho due pacchi da 2200 da circa due anni e dopo non si sa le scariche ( tutte poi su quad, quindi consumo costante per tutta la scarica) ed ancora caricano 2100mA!! Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
Sara ma le nanotech 3s da 2200 mah da 45 90 c le uso da piu di un anno senza problemi. Usandole un o 2 volte a settimana. Le peggiori che ho avuto sono le mac pro. La sorpresa positva le zippy |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32. |
