Lipo sbilanciata ciao, ho una lipo non bilanciata con differenza tra celle di 0,03V va bene uguale anche se non è tra 0,01 e 0,02V ? è una 3S 1300 mAh che per errore l'ho caricata a 4,2A invece che a 1,3A , ho fatto poi il lipo storage e ho ora una differenza di 0,03V che faccio ricarico giusto a 1,3A e poi rifaccio il lipo storage? o lascio così sbilanciata di 0,03V fino a quando non andrò, tra 3 settimane a ricaricarla per andare a volare? |
3 centesimi di volt è un valore del tutto trascurabile |
Se il tuo caricabatterie lo permette bilanciala. Una differenza così lieve la recuperi in 10 minuti. Tieni conto che il programma di bilanciamento usa correnti di 200-300 mA quindi Recuperare piccole differenze non è un grosso problema, per grandi differenze ci metti una vita |
l'ho ricaricata a 1,3A ed è andata a 0,01V di differenza tra celle, siccome dovevo per forza poi fare il lipo storage di nuovo dato che non le uso per 2 settimane, solo che dopo il lipo storage mi è peggiorata ancora la situazione, ora sono a 0,04V non vedo alternative a lasciarla così, a 0,04V lasciata sbilanciata per 2 settimane crea rischio incendio o siamo sempre su valori accettabili? |
Incendio di che? Stiamo parlando di differenze risibili |
leggendo in giro avevo capito che era accettabile solo sbilanciamenti di 0.01 o 0.02 max, allora non è così? da che valore di sbilanciamento sono pericolose e quindi da non usare? |
non dovrebbe essere l'1% sempre come limite circa quindi 0,038V (di 3.8V da storage) come per la carica che max 4,2V e max 1% in più , quindi io con il mio 0,04 sono proprio al limite con tale rischio di incendio stando sulle indicazioni dell'1% che dicono i produttori dei carica batterie per le lipo? |
se ogni batteria sbilanciata s'incendiasse, il mondo sarebbe un mucchietto di cenere le batterie s'incendiano quando si sbaglia il programma di carica o quando non si rispettano i limiti descritti in etichetta, oppure quando si danneggiano meccanicamente |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:18. |
