-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   moltiplicare per 1,4 o non moltiplicare? questo il problema (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/288290-moltiplicare-per-1-4-o-non-moltiplicare-questo-il-problema.html)
zylo83 18 giugno 13 22:13
Salve a tutti gli esperti elettricari!!! premetto che sto per dire un eresia, ma non ho ancora comprato un caricabatterie serio. Percio' mi ritrovo a ricaricare la mia Futaba T7C con un caricabatterie originale futaba di quelli superlenti per Ni-cd
Come output da 70 mA.
Il pacco che ho è un 2700 mAh.
Qual'è il conto esatto che devo fare? 2700:70x1,4?? e cioè 54 ore??:lol:
Ovvio che lo faro' solo sta settimana e poi mi attrezzero' con un bel caricabatterie serio
Va moltiplicato per 1,4? certi dicono di si certi di no.. la verita' dove sta? ciao a tutti
TITANs 18 giugno 13 22:58
vedo che i conti li sai fare,la risposta è SI se la batteria è completamente scarica, comunque con una corrente cosi bassa anche se lasci 60 o 70 ore non succede nulla.
volaresempre1 18 giugno 13 23:28
Originalmente inviato da zylo83 (Messaggio 3831970)
perchè la devi moltiplicare per 1.4???
il_Zott 18 giugno 13 23:49
Perché la formuletta quella é :wink:
Parte dei mA messi dentro la pila vanno persi in calore, quindi tocca metterne di più per avere una pila completamente carica.
klamath 19 giugno 13 00:42
Ai voglia a scaldare una nichel con 0,07A:D
Comunque il calcolo è corretto.
zylo83 20 giugno 13 22:50
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 3832165)
Non si scalda nulla. Cmq sulle pile c'è sempre scritto la stessa cosa.. es: pila da 2400 mAh se caricata con caricatore 240mA 15 ore... C'è sempre un 50% di ore in piu'. Percio' loro moltiplicano per 1,5?
il_Zott 22 giugno 13 00:13
1.4-1.5 stiamo li.... Non cambia molto
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
