-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Recuperare pacco Lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/27630-recuperare-pacco-lipo.html)
rafpigna 12 giugno 06 02:50
per una disattenzione ho lasciato un pacco lipo 11.1v 1300mah attaccato ad una telecamerina wireless e quando me ne sono accorto il voltaggio delle 3 celle era ormai di 1,8 la prima, 2,4 la seconda, 3,3 la terza
Siccome sono delle thunderpower vorrei provare, prima di buttarle, a vedere se riesco in qualche modo a recuperarle.
Sapete consigliarmi un metodo o dei metodi per provarci? ovviamente il tutto sarà fatto all'aria aperta, lontano da oggetti infiammabili e persone, ma sempre sotto controllo da "adeguata" distanza....
Ho letto da qualche parte di provare a caricare ogni singola cella come una NiCd. Qualcuno invece diceva come una Li-Ion. Qualcuno invece ancora come una Lipo ma a correnti molto basse tipo 100mAh.....
p.s.
le celle non si sono assolutamente gonfiate... e sono ferme in un vaso di terracotta con un mattone sopra da circa 1 settimana....<_<
davidea 13 giugno 06 00:39
Originalmente inviato da rafpigna
p.s.
prova a caricarle come ti pare ma a bassa corrente e singolarmente, il come ti pare e' dettato dal fatto che dipende dal caricabatterie che hai non cambia niente, la cosa importante e' dare una piccola corrente di carica, 100mA vanno bene, e monitorare di persona costantemente la tensione!!
non appena vedi che la tensione ha raggiunto i 3 V fermi la carica e continui come cella lipo!
allora potresti dirmi, "ma perche' non lo faccio direttamente come cella lipo??"
non tutti i caricabatterie prendono in carica una cella lipo con tensioni cosi' basse, o non parte la carica, o parte e dopo pochi minuti se non e' arrivata a tensione sufficiente ad iniziare la carica si interrompono!
mentre controlli la tensione controlla pure se riscaldano (non dovrebbe) e si gonfiano (e' piu' probabile)
rafpigna 19 giugno 06 19:09
A quanto sembra, le ho salvate...
Ho caricato ogni sincola cella come NiCd a 100mA fino a fargli raggiungere i 3V
Dopo ho caricato ogni singola cella, sempre a 100mA, come Lipo.
Fatto questo, erano molto sbilanciate.
Allora le ho scaricate a 100mA per un'ora circa e le ho ricaricate nuovamente a 100mA mettendogli però il bilanciatore.
Alla fine erano perfette.
Le ho scaricate ad 1A (il max consentito dal mio caricabatterie) e ricaricate a 1C (ossia a 1,3 A) sempre con il bilanciatore attaccato.
In nessuna delle fasi sopra descritte le batterie si sono scaldate o gonfiate... tutto perfetto quindi... il caricabatterie mi dice che gli ha pompato dentro 1314mA
Ora non mi resta che provarle con assorbimenti più seri (con un brushless da un 10-15A a banco) per vedere cosa succede....
din_s 20 giugno 06 10:18
facci sapere....
il rischio è che la prma cella, quella "caduta" a 1,8, soffra nel comportamento di tutti i giorni (quindi non nella scarica "bilanciata") piu' delle altre!
Tienici informati!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
