-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Turnigy a-6-10 200w primo utilizzo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/274068-turnigy-6-10-200w-primo-utilizzo.html)
ilgiovine 24 gennaio 13 10:52
Ciao ragazzi, come in oggetto ho questo caricabatterie "Turnigy a-6-10 200w" collegato con questo "Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W)" ( Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W) ).
Ora ho collegato il tutto ma si illumina il display del caricabatterie ma non compare scritto nulla.
Ho provato a premere il bottone start e tutti gli altri ma nulla, rimane solo la luce blu e nessuna scritta.
Quando vado a spegnere l'interruttore dell'adattatore, il caricabatterie mi da una scritta per 1 secondo circa (TURNIGY MAX 200W) e si spegne.
E' rotto il caricabatterie o devo inizializzare qualcosa???
Fabio983 24 gennaio 13 21:38
Originalmente inviato da ilgiovine (Messaggio 3600099)
Hai provato col tester l'alimentatore? se l'output è corretto allora temo che sia guasto il carica batterie anche perchè (credo) che se ci fosse un problema di sottotensione ti darebbe "LOW VOLTAGE", io manderei un'email a hobbyking e sentirei che ti dicono....una prova che puoi fare è tenere premuto il tasto enter e stop ( se non sbaglio) prima di accendere il caricabatterie (ripeto non lo conosco, ma se è come l'accucell 6 dovrebbe aprirsi il menù per la regolazione fine della tensione)....anche se la vedo grigia!
Fabio
ilgiovine 07 febbraio 13 10:34
Era l'alimentatore...risolto tutto.
Ciao e grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:03.
